NÁVOD::Výměna pylového filtru
Re: NÁVOD::Výměna pylového filtru
Prosim vas a toto nema nikto na predaj?
Dakujem
- Přílohy
- zaglushka_2_small.jpg (6.98 KiB) Zobrazeno 8213 x
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Udělej si podložku z tvrdého papíru (použil jssem podpěru stolního kalendáře), míry podle filtru a může být i o trochu delší. Zastrrč na místo filtru a filtr po podložce zasuň. Budeš jej tam mít hned a správně usazen. Pouze dej pozor aby jsi měl podložku prohlou a dobře usazenou před osazením.
Krytku klimatizace přihrádky koupíš u Opla přibližně za 120kč. (4,98e).
Stan.-Dakujem ti velmi pekne
Uz som to spravil ruky mam cele doskriabane,co som tam ten filter popravoval,ale nevadi je to hotove.Dakujem aj tak,a ked dam dolu tu gumenu kritku a nasadim tam tu kritku tak uz fungujem s klimatizovanou priehradkou?Ci to zalezi od vybavi?Dakujem
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Pokud máš trubku od výparníku k přihrádce, tak stačí pouze vyndat krytku, pokud trubku nemáš, tak musíš ještě dokoupit trubku.
Hej,hej trubku mam
Inak este jedna otazka nevies naco je tento konektor?nic v nom nemam zapojene,nasiel som ho ako som vymienal ten filter.
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Jedině co mě napadá dle barev vodičů, tak by to mohl být konektor k řídící jednotce kontroly huštění pneumatik.
Zdarec. Chlapi tu krytku klimatizovanej priehradky pripadne aj trubku treba nejako demontovat/odpojit pred odstranenim tej odkladacej priehradky? Ostatne mi je celkom jasne, uz som menil filter na Gecku. Vdaka.
- Frydex
Ne, ta trubka s krytkou není v kuse. Vůbec si toho nevšímej. Jen povol 4 šrouby a potáhni ho (škubnutím) ven.
Hledám hledám a nenacházím - po jaké době měnit vzduchový a kabinový (pilový) filtr? Díky
