Zdravím,
prosím o radu: minulý týden jsem měnil žárovku v zadním levém světle u Zafiry B. Odpojil jsem ty konektory z pojistkové desky, abych se líp dostal k plastovým maticím zadního světla. Vyměněno, vše OK.
No ale v neděli jsem chtěl otevřít DO klíčem okna, a světe div se, otevřelo se mi jen pravé přední a levé zadní. Tak jsem šel do auta, čekal jsem třeba že bude vadná pojistka, ale ručně ty okna jdou ovládat všechny. Tak jsem nastartoval, jako že se to třeba zresetuje, a několikrát jsem všechny okna vyzkoušel. Další zjištění bylo, že po cca 1,5s přidržení spínače okna předtím vyjela nebo sjela automaticky, teď musím spínač držet. Pak jsem to zkusil znovu přes DO a už funguje jen levé zadní okno. Všechny pojistky konektory jsou OK.
Dokáže někdo poradit, co s tím?
Díky Roman
Zafira B - ovládání oken
- vasekpetr1
Re: Zafira B - ovládání oken
Je potřeba znovu nastavit dojezdy oken: stiskneš tlačítko okna a držíš celou dobu, až dojede na konec a držíš, dokud neuslyšíš slabé cvaknutí. Pak by už měly dojezdy fungovat. Totéž se musí udělat po každém odpojení baterky
