chyba 0340
dedek
chyba 0340
Příspěvek od dedek »
ahoj hosi. mam astra h 1,6 85kw z16xer op com pise chybu 0340.po smazani naskoci znovu.google prekladac pise prelozeno obvod snimace polohy vackoveho hridele sani otevrene.cim to muze byt snimac polohy uz jsem jednou menil ale pri jine chybe.ze by odesel zase, diky dedek
Re: chyba 0340
Příspěvek od Stan. »
Chyba P0340 - Poloha sacího vačkového hřídele, přerušení proudového obvodu napájení. Proměřit obvod (chybový kód je uložen v paměti).
1) Vypnout zapalování a rozpojit přívod (konektor) u B281 snímače vačkového hřídele sání. (Je na straně mezi motorem a akubaterií).
Pak zapnout zapalování a u konektoru snímače ze strany svazku kabelů svorka 3 (černo-bílý vodič) a kostra (-pól) má být napětí 4,8 - 5,2 Volt (referenční hodnota 5V.)
2 )Mezi paticí na vstupní straně (přívod od baterie) pojistky FE22 a kostrou (-pól) musí být napětí větší než 11 V. (pojistka FE22 je v motorovém prostoru a nejdříve zkontroluj).
dedek
Re: chyba 0340
tak ze zmereno.pojistka v poradku, na pojistce 12,2v na konektoru na obou stranach 4,92v.na cernobilem i hnedobilem.zacinam z toho byt na prasek.minus na konektoru je,ale odkud jde to + napajeni.
Re: chyba 0340
Senzor polohy vačky sání B28I má tři vývody a všechny tři vedou z ŘJ (řídící jednotky motoru) svorkovnice XC 101
Pin 1 žluto - fialový vodič (Signál čidla polohy vačkového hřídele) Pin 22 u ŘJ
Pin 2 hnědý vodič (Signál snímače nízká referenční hodnota) Pin 24 u ŘJ
Pin 3 černo - bílý vodič (referenční hodnota 5V) Pin 42 u ŘJ (měřil jsi to s kostrou někde na motoru, mimo svorkovnici?)
dedek
Re: chyba 0340
ano .mel jsem minus primo z baterky
Re: chyba 0340
Řídící jednotka motoru pravděpodobně vysílá nesprávný signál, svorkovnice XC101 Piny 22/1 - signál čidla polohy a Piny 24/2 - nízká referenční hodnota
1) P0340 (Poloha sacího vačkového hřídele rozsah/výkon) řídící jednotka rozpoznala nesprávnou polohu vačkového hřídele
2) P0340 (Přerušený obvod snímače polohy sacího vačkového hřídele) nedetekován signál sacího vačkového hřídele
dedek
Re: chyba 0340
tak objednam cidlo a vymenim a uvidime.
Re: chyba 0340
Po konzultaci s PepaSem bývá také jedna z velmi častých závad, zaoxidované nebo (uvolněné) špatně zakrimplované konektory ve svorkovnicích. Buď u snímače nebo u ŘJ (XC101 Pin 22 nebo 24), pokud jsi to neměřil tak zkus ještě proměřit napětí mezi černo-bílým a hnědým vodičem na svorkovnici snímače (hnědý vodič je přímo ukostření ŘJ), případně prozvonit vodič žluto-fialový signálu Pin 1 u snímače a Pin 22 u ŘJ (pokud se Ti povede, u svorkovnice ŘJ je hodně velmi drobných Pinů). Aby jsi vyloučil závadu ve špatném propojení a závada se po dosazení nového snímače znovu neopakovala.
dedek
Re: chyba 0340
tak jsem to promeril mezi cernobilym a hnedym 2,92v.takze jsem konektory prostrikl kontoxem arozhybal.smazal chybu uz se neobjevila zatim.auto startuje a jede jak cert.uvidime jak dlouho.cidlo je pro jistotu objednane.zatim diky za rady.ozvu se jak se to zmeni.
