olejovéé čidlo astra h
Ukažte ostatním svoje Háčko
macgyver
Příspěvek od macgyver »
Prosím o radu kde sa nachadza druhe olejove čidlo tlaku oleja zo spodu motora Astra H 1,6 Z16XEP nemôžem ho nájsť. Preblikuje mi kontrolka tlaku vrchné nad lambda sondou je menené a vraj je už po prehratí nového SW nefunkčné.
Re: olejovéé čidlo astra h
Příspěvek od Stan. »
Motor Z16XEP - čidlo tlaku oleje S87 (červená kontrolka) je pod krytem svodů při pohledu na motor ze předu vlevo od Lambda sondy.
Snímač hladiny oleje B41 (žlutá kontrolka) je zezadu na olejové vaně motoru. Dobře je vidět v knize "Jak na to str.14".
macgyver
Stan. píše:Motor Z16XEP - čidlo tlaku oleje S87 (červená kontrolka) je pod krytem svodů při pohledu na motor ze předu vlevo od Lambda sondy.
Mali by tam byť dva snímače tlaku o tom pri sonde viem, ale niekde dole by malo byť ešte jedno to však nemôžem nájsť... :(
Jelikož jsi nenapsal číslo u motoru Z16XEP, tak možná hledáš něco, co tam již není :lol: . nejlepší bude když napíšeš VIN auta,
Do čísla motoru 20EL5305 byla dvě tlaková čidla (jedno na bloku vedle vlevo od Lambda sondy a druhé přímo nad Lambda sondou v hlavě motoru).
Od čísla motoru 20EL5306 je pouze jedno čidlo tlaku oleje katalogové číslo: Spínač tlaku oleje GM 55354325 (Opel 12 52 555)
Katalogová čísla do čísla motoru: 20EL5305
Spínač tlaku oleje (hlava válců - šeď) GM 24461314 (Opel 62 40 261)
Spínač tlaku oleje (čerpadlo oleje - modrá) GM 24461315 (Opel 62 40 262)
macgyver
Stan. píše:Jelikož jsi nenapsal číslo u motoru Z16XEP, tak možná hledáš něco, co tam již není :lol: . nejlepší bude když napíšeš VIN auta,
win W0L0AHL4848104701 iné číslo v technickom nie je
Pokud nemáš měněný motor, tak tam máš starší typ motoru číslo 20DH6664 (pořadí se počítá dle abecedy-nejdříve první písmeno a pak druhé od A do Z a potom další první písmeno v pořadí), auto vyrobeno 18,06,2004. Mám dojem, že se zde o tom někde psalo a toto čidlo nad sondou se zaslepovalo (v případě netěsnosti tekl olej přímo na výfuk) a dělal se nový SW (nevím to ale jistě).
Viz příspěvek: https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewt ... leje#p2281
macgyver
Pochopil som, že tam mám tie čidlá dve, ale stále neviem kde mám to druhé (spodné) hladať či je na ľavo od sondy alebo za kompresorom klimatizácie nemáš náhodou obrazok?
V emailu budeš mít informační foto, zde je také vidět spodní čidlo u novějšího i staršího motoru ( ten má olejovou měrku ještě na straně převodovky).
http://www.ebay.de/itm/Opel-Astra-H-1-6 ... 1543788292
http://bazar.automedik.cz/AMD1452210916/opel/astra-h
