Radiaca paka-tuhe radenie
matobp
Příspěvek od matobp »
Caute vie niekto poradit-dost tazko mi ide riadiaca paka(olej vymeneny)co to moze byt za chyba?
Naposledy upravil(a) matobp dne 17 led 2015, 11:25, celkem upraveno 1 x.
astra H caravan-1,9 cdti-88kW/120ps-2008-chip na 145ps od profituning.sk
frontera-3,2-V6-151kW-1999
hazmec
Re: Riadiaca paka
Příspěvek od hazmec »
Tuhé řazení tu řešilo víc lidí, mám ho u sebe též. Zkus si pročíst např. toto téma https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... azen%C3%AD .
PS. uprav název tématu - např. "Řadící páka - tuhé řazení" , ať hned je jasné o co jde.
OPCOM China Clon
matobp
Re: Riadiaca paka
ok,dik za radu-vyskusam dat olej ked bude teplejsie
matobp
Re: Riadiaca paka
dnes som to skusil premazat a ziadna zmena-mate este niekto nejaku radu?
tomka
Re: Radiaca paka-tuhe radenie
Příspěvek od tomka »
Zdravím, nechci zakládat nové téma, proto píšu sem...
Mám taky problém s tuhým řazením - byla provedena výměna oleje v převodovce za nový originální, promazány lanovody ze strany od řadičky (do těch bílých "kostek") viz. rady tady z fóra, ale nic nepomohlo.
Co je ale podivné, tak mi řazení ztuhne - až když je auto rozehřáté - stojí na slunci, delší jízda v teplém počasí (viz včera) apod. Řazení přez zuby nebo něco podobného to není. Jen se mi vůbec řadička nevrátí do 0 polohy - prostě ji tam musím posunout sám (z kterékoli rychlosti) - a to s dost velkým protiodporem. Pak postavím auto do garáže - schladne a po hodině se řadička vrací jako víno - nemáte někdo podobnou zkušenost, příp. radu co s tím?
Díky
Zafira B, 1,9, 88kW
tomka
Nikdo tady nemá (nebo neměl) podobný problém?
manduss
Příspěvek od manduss »
Já to teď pozoruju taky. Začalo to, co se oteplilo. Ale zatím jsem po tom nepátral.
Astra H caravan, 1.9 cdti 110kw, r.v. 2008
Sali
Příspěvek od Sali »
Stejný problém jsem měl také (po zahřátí se páka nevracela do zákl.polohy), cca před 3 týdny mi však lanovod praskl - zůstala zařazená dvojka a nešlo vyřadit, páka byla zcela volná. Po výměně lanovodů jde řazení bez jakéhokoli pasivního odporu. V Opel servise mě to stálo cca 9k.
Zafira B; 1.9cdti; Z19DTH
Astra F; 1.6i; C16NZ
