teplota chladiacej kvapaliny
struko
Příspěvek od struko »
Aká ma byť spravna teplota chladiacej kvapaliny u motora Z16XEP, po naštartovaní a zohriati sa teplota dvíha asi do 94 C, potom asi otvorí termostat teplota klesne na cca. 87 C, po chvíli sa ustáli na cca.92 C a takú mám vlastne prevádskovú teplotu, na volnobeh a pri 3000otáčkach stúpne na 105-107C a zapne sa ventilátor takto som to skúšal pri vonkajšej teplote -2 C. Neviem či je to správne alebo nie. Čo som hladal tu fore je je tu toho viac ale skoro všetko na diesly, na benzín som našiel dva príspevky a každý udával inú teplotu tak neviem. Vie niekto ako to vlastne má byť u benzínu? Ďakujem.
Re: teplota chladiacej kvapaliny
+-90, pokud by ti to trvalepadalo pod 80 je vadny termostat.
struko
Ďakujem tak by to malo byť OK mám 92-93C.
Westler
Příspěvek od Westler »
Nevim jak XEP, ale u XER se termostat normalne otvira az pri 105°C, pri velke zatezi se muze otevrit elektronicky a to pri cca 90°C. Jeste dodam ze ventilator se spina cca kolem 109°C.
Příspěvek od Stan. »
Westler píše:Nevim jak XEP, ale u XER se termostat normalne otvira az pri 105°C, pri velke zatezi se muze otevrit elektronicky a to pri cca 90°C. Jeste dodam ze ventilator se spina cca kolem 109°C.
Motory Z16XEP/Z16XE1, Z(A)16XER, Z(A)18XER mají stejný dvoustupňový termostat, hodnoty jsou jak píše Westler
petriot
Příspěvek od petriot »
Já ji mám u Z16XER kolem 102°C
Ja pri normalni zatezi 103 a stlaci na 97°C.
david64
Příspěvek od david64 »
ja presne taky tak jak vojtavojta, při normalni zatezi 103°C....akorát nechapu když jsou u jinych aut analogove palubni teplomery, tak ukazuji provozni teplotu po zahrati kolem 80-90°C, a tady mame přes sto....cim je to? konstrukci motoru? Astry Jecka mají uz analog.teplomery tak by mne zajímalo jestli jim to tam taky ukazuje stovku :) (myslim ze A16XER je u Jcek taky....)
struko
dobre otvorí pri 105 C a potom pri normálnej jazde sa má držať na akej teplote?
david64
struko...jak pise Stan a Wrestler...při normalni jizde asi kolem 103°C....Z16XEP stejne hodnoty teploty jako napr. u mne u A16XER
