velkosť nádrže a presnosť PP
ivan
Příspěvek od ivan »
Ahojte, včera som mal zaujímavú skusenost. PP /dodatočne nainštalovaný v znač. servise/ ukazoval dojazd 0 km. Ešte som urobil 3 km a natankoval som plnú. Tankoval som až do cvaknutia pištole a bol som prekvapený, že vošlo iba 44 l. benzínu. Kontrolka benzinu mi začne blikat od 60 km a od dojazdu 30 km mi prepne automaticky displej na RANGE a odpočítava dojazd až do nuly. Vie niekto vysvetlit, preco do prázdnej nádrže voslo iba 44 litrov, ked nádrž má podla dokumentácie 52 lirov.
Podla všetkeho asi nebola prazdna, asi tam bolo cca. 6 litrov. Ale prečo ukazoval PP dojazd 0 km.
Ďakujem.
Re: velkosť nádrže a presnosť PP
Příspěvek od sladas opc »
mě říkali v opelu ze v nadrži je furt na dojeti asi 60km ikdyz sviti RANGE REFUEL,palubni pocitac je pouze informativni a vzdy je tam pry jeste nejaka cast benzinu
CandyX
Příspěvek od CandyX »
Vdaka maximalnemu zocharizmu predajcov novych aut (pre prazdnu nadrz to skapalo pri prvom stlaceni plynu), som mal moznost zistit, ze najvrchnejsia hodnota stavu paliva v servisnom menu ukazuje o 4 litre menej ako je skutocnost. (podrzat "settings" a s "BC" sa preklikat na tusim 5.obrazovku) Teda od zaciatku preblikavanie kontrolky je tam este 7 litrov, co je s velmi lahkou nohou cca100km - skusat to asi nikto neodporuca
DeepThroat
Příspěvek od DeepThroat »
Nedporučoval bych do prázdné,zasere to motor,ty nečistoty z benzínu.
Mně osobně nevlezlo víc jak 43L při hlášení 50km range,zkoušel jsem abych měl na displeji co nejmíň ale při 16km to už byl stres ,tak sem radši čepnul.A zase 43L.
tak ti nevim čoveče.
pekki
Příspěvek od pekki »
tak ja tam nejvic dostal 46l a RANGE bylo jeste lehce pres 20km
tak mě to hodí od 50km Range a od 30 tusim Range Refuel,slyšel jsem ješte to že ve chvili kdy zacne kontrolka blikat je v nadrži 5 litru...jinak velikost nadrze zalezi taky na tom jaky je motor ne?nebo maji vsechny astry stejnou nadrz?
snakepit
Příspěvek od snakepit »
Zdravim.
Z vlastnej skusenosti neodporucam si nechavat dojazd blizko 0km. Stalo sa mi ze som mal dojazd 3km, odparkoval auto pri dome vecer a na druhy den som astricku nenastartoval. Bolo to v lete v velkom teple. Tak som siel na benzinku kupil 10 l benzinu do kanistra, nacapoval a nasledne sa astricka nastartovala. ;)
honzanun
Příspěvek od honzanun »
Mě se stala takováhle věc - dojezd mi PP ukazoval cca 16 km, přijel jsem k pumpě, nechal jsem klíček v zapalování a dotankoval narychlo jen za dvě stovky - cca 8l. Ručučka ukazatele stavu v nádrži se ani nepohla a dojezd se nezvýšil - chvilku jsem si říkal, jestli tam něco vůbec nateklo. Po vypnutí motoru a vyjmutí klíku ze zapalování a následném zapnutí motoru se už ručička zvedla, PP ale pořád ukazuje dojezd 0km :-( Zkusím, až vyjedu těch 8l před tankováním vyndat klíč ze zapalování...
Nestalo se to už někomu?
DeepThroat
V pohodě, taky se mi to stalo a zpravilo se to myslím s dalším tankováním.
corsaczek
Příspěvek od corsaczek »
Tak moje troška do mlýna: dneska sem tankoval, dojezd ukazoval 21 km, kontorlka benzínu jen svítila (neblikala) a dostal sem tam 45.5 litru. Neboli to odpovídá, že při Range 0 km bude v nádrží 5 litrů.
