Rachot v motoru, Z17DTH
Vojta.J
Příspěvek od Vojta.J »
Zdravím,
začal mi rachtat motor. Rád bych zjistil co to je. Od prvního zjištění jsem na to najel cca 500km (asi dostanu čočku že jsem s tím jel, ale musel jsem). Zhoršuje se to, nyni už se bojím vyject. Žádná kontrolka nesvití ale hlásí to chybu 50074, je tam čerstvě. Dřiv cca 2 mesice zpět tam byla taky ale vymazala se. Rachot jde z prostoru kde běhá řemen. Když zvýším otáčky, na chvili přestane.
Přikládám video se zvukem na YouTube, maličko si u toho zesilte repráky.
http://www.youtube.com/watch?v=OJmv3GRTAnw
Díky za odpovědi.
Oprava, viz stránka 2: Nakonec zlobila přeskakující volnoběžka na alternátoru. Byla vyměněna za novou. Přeskakovala když altik pracoval na max musel hodně nabíjet. Oprava za 3800 Kč.
Naposledy upravil(a) Vojta.J dne 10 zář 2012, 22:26, celkem upraveno 3 x.
Opel Astra Caravan 1.7 CDTi Z17DTH 74 kW, r.v. 2005.
hazmec
Re: Rachot v motoru, Z17DTH
Příspěvek od hazmec »
Měl jsem něco podobného po rozvodech. Něco tam furt cinkalo na volnoběh - hlavně u studenýho motoru. Zvuk podobný tvýmu - i když né tak moc, jak se přidalo na plynu, zvuk se ztratil . Zkoušelo se to odstranit výměnou olejového čerpadla za nové. Pomohla až výměna obou kladek klínového řemene co pohání např. altík. Asi pomohlo obojí, až na ten ranec za origo díly. Krom toho jsem měl chvíli po výměně volnoběžky na altíku. Zlom Vaz a dej vědět co pomohlo.
OPCOM China Clon
x-father
Příspěvek od x-father »
Zkus shodit klinovej remen.
Vojta.J
Diky za zkušenost hazmec.
x-father: Myslis tim shodit rozvodovej řemen? Jsem automechanik amater a asi si todle nedovolim zkusit.
Jsem už domluvenej s jednim členem tady z fora ze to dame na diagnostiku ale bojím se s tím ject kdyz nevim co to je. Nepredpokladal jsem že se to tolik zhorší.
denny
Příspěvek od denny »
X-father myslel mikrořemen ne rozvody!!!!Jestli ti náhodou nemlátí napínák nebo altík nebo kompresor.
Jinak žádná diagnostika nepozná mechanické závady ;) .
x-father
Presne tak. Shodit "klinovy" remen.V nasem pripade je tam plochy drazkovy.
Ja ted aktualne taky resil rachtani "nekde v motoru". Nakonec me zjistili, ze po shozeni remenu je zvuk pryc. Byla vule na remenici altiku. Altik poslan na repas a pry tam byla uz jen pulka kulicek v lozisku.
Diagnostika ti toto nerekne.
Vojta.J
Myslim že uz chapu. A po schozeni klinoveho řemenu zkusit ručně pootáčet jednolive kladky jestli nejak nerachtají?
x-father
Myslim, ze to muzes bez remenu zkusit nrmalne nastartovat. Nebude dobijet, ale to je na tu chvili jedno.
Pokud bude rachot pryc, tak je to jezdna z uvedenych veci.
Rachta ti to na volnobeh. To je slyset. Kdyz pridas plyn, tak to zmizi, nebo je tam taky neco slyset?
Vojta.J
A ten řemen pujde normalne stahnout nebo musim povolit napinaci kladku? Jojo rachtá na volnobeh a objebuje se to cca do max 2000 otácek/min pak to zmizí.
x-father
Me to krom rachtani na volnobeh (ale ne tak hlasite jakotobe) jeste hucelo/bzucelo. Nejvyrazneji prave tak do 2000 tisic. Pak to prehlucil motor. Bylo slyset vic pri sundani plynu.
http://www.youtube.com/watch?v=MtAolNS7G-c
