1.9 CDTI motor Z19DTH nejde nastartovat
Erinko71
Příspěvek od Erinko71 »
Čau, potřebuji poradit s motorem Z19DTH. V průběhu jízdy motor zhasnul a už nenastartoval. Dle diagnostiky - vadné čidlo vačky. Čidlo vačky i kliky vyměněno, závady vymazány, ale motor nenastartuje. Závady diagnostika už žádné nehlásí. Nafta do vysokotlakého čerpadla jde, ale na vstřicích žádný tlak. Proto žádám o radu zkušené odborníky zda jde nějak vyzkoušet, jestli je čerpadlo v háji, nebo to může být ještě něco jiného?
denny
Re: 1.9 CDTI motor Z19DTH nejde nastartovat
Příspěvek od denny »
Může být KO regulační člen vzadu v čerpadle .Nebo je Ko čerpadlo.
Vyzkoušet šerpadlo na voze je možno pouze přes diagnostiku a čtení aktuálních hodnot.Jinak pouze na stolici.
Signum
Příspěvek od Signum »
regulátor tlaku paliva na vstrekovacej rampe ak sa jedná o motor do r.v. 2006 je v poriadku?
Vectra C r.v. 2002 Y22DTR ex.
Zafira r.v. 2006 110kW-Ex
Erinko71
Ahoj Denny, jde nějak ten regulační člen vyzkoušet, abych ho mohl vyloučit? Jinak pro Signuma, je to vectra 2006 po facelitu.
Erinko71
Tak motor už znovu jede, ale závada byla složitější a hlavně nákladnější.
Mechanik totiž zjistil pootočenou vačku a tím pádem i zlomené všechny vahadla na sacích ventilech, ale rozvody přeskočené nebyli. Na to jak se mohla pootočit jedna vačka, nedokázali odpovědět ani v opli. Nesetkal se s tím někdo?
