0300 , 0301, 0304 na Z14XEP
peterko007
Příspěvek od peterko007 »
Zdravím páni,
tak na ceste do Trenčina (samozrejme ze na dialnici) mi začala blikat kontrolka emisií spolu s kontrolkou servisu, otáčky na motore mi začali klesat(stratil sa výkon) a motor mal nepravidelný chod. Tak som musel zastavit vypnút motorpo minúte znovu naštartovat a potom to prestalo na cca.20km potom zase nepravidelny chod, zníženie vykonu a blikajúca kontrolka emisii ktorá ostala od začiatku svietit.
Tak som si vyblikal chyby na pristrojovke a vyšlo mi toto:
0300 Zapalování - výpadky
0301 Zapalování válce 1 - výpadky
0304 Zapalování válce 4 - výpadky
ako som sa dočítal z fóra začnem vymenou sviečok ..skúsim dat staré aj ked nové Bosh sú tam pol roka.....
Ak máte nejaké skúsenosti s tymito chybami tak napiste..za kazdú radu budem vdačny......
Nenašiel by sa nejaký dobrý človek v blízkosti HLOHOVCA ktorý mi požičia na odskúšanie zapalovaciu lištu na motor Z14XEP..zaplatím
Takze dneska auto prislo od autoelektrikara ktory mi povedal o rovnakych chybach co som vyblikal a povedal ze premeriavali oscliloskopom a vsetko bolo v poriadku a hovoril ze mi nechce menit listu ked neni isty ze to je urcite ona....tak chlapi poradte lebo neviem ako dalej...
....KEBY som dal premerat kompresiu zistil by som že niečo neni v poriadku aj ked sa ventil momentalne nepridiera????
....A dnes som si všimol že závada sa mi prejavuje až pri zahiratom motore a hlavne ked pridávam cítim ze motor obcas vynechá....
Astra G 1.4 Twinport Z14XEP
Re: 0300 , 0301, 0304 na Z14XEP
Ahoj,nezda se mi zeby odesly 3 svicky ve stejnou dobu.Spis bych to videl na zapalovaci listu.
peterko007
Sviečky po zístení závady vymenené...problém aj tak pretrváva
vencator
Příspěvek od vencator »
Tak to mas stopro listu :) Zkus se tu poptat nekdo ji urco bude mit za slusny peniz
Me delala to samy 1.6 a vymenil sem snad vsechno nechal sem to cely vycistit a nakonec to byla stejne ta lista
peterko007
Dneska to teda risknem a idem kupit novú zapalovaciu lištu
Ja si myslim ze nic ne riskujes.To je asi tutovka.
jour
Příspěvek od jour »
skoda ze mam doma listu na corsu a nie je compatibilna s tvojim motorom. dal by som ju zadara..
peterko007
Takze neska som vymenil listu a problem stale pretrváva, na čo sa mam dalej zamerat?
pueblo
Příspěvek od pueblo »
Smazal jsi chyby? Nevím, jestli se to u tohodle problému musí, ale to je jediný, co mě napadá. Já měnil lištu před 14ti dny a pravda, nejdřív jsem smazal chyby a pak teprve nastartoval, takže nevím jestli by to frčelo i bez smazání, al euž fakt nevím....
jour
Příspěvek od jour »
na tvojom mieste by som to nehal prejst riadnou diagnostikou a skusil vymazat chyba, snad to pomoze. alebo ked nemas moznost alebo sa ti nechce riesit diagnostiku, keby si odpojil baterku, teoreticky by sa mohli chyby zmazat (ale mozno sa mylim).
