Zafira 19 DTH vymena dvouhmoty
falconik
Příspěvek od falconik »
Tak a je to tu, v pondeli se chysta vymena setrvaku a spojk. loziska na mem kocaru. Ted otazka pro odborniky, je nutne "vyndat" motor nebo je i jina cesta jak to vymenit pac mi to bude delat nekdo, kdo jeste Zafiru nedelal.....treba jako demontaz kola a pouze skrine prevodovky a tak?????
Predem diky ;)
RomanK
Re: Zafira 19 DTH vymena dvouhmoty
Příspěvek od RomanK »
Nápravnice dolů a pak převodovka. Přípravkem sundat přítlačný kotouč, vyndat lamelu, sundat dvouhmotu, v opačném pořadí zpět a pomocí přípravku nasadit přítlačný kotouč. Namontovat převodovku a nápravnici. No a při tom rozebrat všechno co zavazí, aby ses dostal na všechny šrouby. Brnkačka :D
falconik
RomanK Dekuju :D
denny
Příspěvek od denny »
falconik píše:Tak a je to tu, v pondeli se chysta vymena setrvaku a spojk. loziska na mem kocaru. Ted otazka pro odborniky, je nutne "vyndat" motor nebo je i jina cesta jak to vymenit pac mi to bude delat nekdo, kdo jeste Zafiru nedelal.....treba jako demontaz kola a pouze skrine prevodovky a tak?????
Predem diky ;)
Tak jak to maká po výměně?
falconik
denny 8-) nejen dvouhmota, ale i lozisko bylo KO. Setrvak mel vakl a temer nulovy odpor :| Ted jeste musim doresit "kmitani" kol a tahnuti auta, sice se mechaniko dusuje ze je vse ok, ale auto pri akceleraci tahne doprava a kmitaji kola pri cca 120km/hod. Geoska i komplet vyvazeni uz probehlo, takez bud jsou ko drzaky motoru a nebo ulozeni ramene nebo rizeni. Musim zajet za znamym na stk tam maji takovy ten tresak tak tam se snad ukaze co je volne, pravdou je ze se obcas ozivalo pri jizde do prave zatacky jakoby kovove cvakani .....Jinak dily pasovaly na 1* ironie ze ten setrvak je z UK levnjesi nez tady v cr a vyrabej ho v SK :mrgreen: to clovek nepobere
Naposledy upravil(a) falconik dne 22 led 2012, 18:27, celkem upraveno 2 x.
Mato87
Příspěvek od Mato87 »
A mozno som ho vyrobil ja (Sachs TT) :D :?:
Falkone, ja si spíš myslím, že to bude homokyneťák.... na 90% ;)
Destroyer
Příspěvek od Destroyer »
Mohu se tě zeptat kolik má tvé auto najeto kilometrů?
Astra H, Z19DTH, 2005
falconik
nejsem zase az takovy mechaniko, ale mam obe poloosy novy, kloub je toho soucati????? :| nebo me ceka i tot.........
Destroyer
135 tis a bohuzel jedna komplet usmazena spojka drahou polovickou.....o te doby se to sere a sere :?
RE Mato 87: By si mohol aj pre nás dačo vyrobiť za dobrú cenu :D , alebo doporučiť ktoré neboli robené v pondelok alebo piatok ;)
