Divne mlzeni predniho skla
boukalm
Příspěvek od boukalm »
Ahoj, chtel bych se dotazat, zda-li taky nekdo mate podobny problem. Mam H sedana a pri vlhkem pocasi, se mi tvori skoro po cele delce spodni casti skla, asi tak do vyse 5 cm od konce palubni desky, takove nestandardni mlzeni, jako by pas, ktere postupne mizi, resp jako by tam zustava, ale je carkovane prerusovane po nejake dobe jizdy. Kdyz jsem si auto koupil, tak jsem si tam udelal takove molitanove tesneni po cele delce a byl klid pac v servise nevedeli. Ted mam vymene sklo, cili tesneni vyhodili a opet se to opakuje. Ja vim ze zamlzeni je normalni, ale tohle umi zmizet i klidne az po 20-ti ujetych km po meste, nebo tam klidne i flicek zustane. Mam zkusenosti z jinych oplu, ale tam to nikdy nebylo. Diky za kazde info...
stanomata
Re: Divne mlzeni predniho skla
Příspěvek od stanomata »
to iste robi aj mne, ale nejako som to neriešil, čo to je? :?
chiping 74 KW/ 100
Kam ti fuci vetrak a na jaky stupen? Me to dela kdyz dam fukar na 2 a teplotu treba na 21c, kdyz dam vic jak stupne tak vetrak nedela to. Mam digi klimu.
Me to funi na okno a do interieru, na nohy jen kdyz je velka zima :)
boukalm
mně to primarne fuci na sklo a nohy, ale ikdyz to dam jen na sklo, tak to nepomuze... a ikdyz dam plnej ceres, tak se tomu taky nechce moc zmizet... ale rikam, vyrobil jsem si posledne z molitanu tesneni, to jsem nacpal mezi palubku a sklo a byl klid. Ale chtel bych to ted vyresit pokud mozno nejak sofistikovaneji. mne se zda, ze od spodku jako by tahne studeno a jak se setka castecne s teplym vzduchem vyse, zacne se to svinsky rosit, a nasmerovane fucaky to nedokazou ofouknout...
papak13
Příspěvek od papak13 »
Skus umyt sklo z vnutra okenou alebo niecim co obsahuje alkohol nejakym rozprasovacom mne to teraz pomohlo na Jeckovej astricke:)
Alebo este skus pozriet a vymenit pelovy filter to mi zase pomohlo na hackovej:)
Sajfi
Příspěvek od Sajfi »
Mě to v těch místech dělá jen takové zamlžené ostrůvky. Není to po celé délce. Dokonce jsem myl zevnitř okno alkoholem, ale nezlepšilo se to ... Asi se s tím nedá nic dělat ...
Asi ne, mam tak tez ;)
Hodně pomůže výměna pylového filtru.
Jak moc hodne? Ja ho menim kazdy rok a porad stejny ;)
Příspěvek od swabel »
Malicky polkruh presne v strede mam aj ja, ani novy pelovy flter nepomohol. What's the problem?? :?
