Prosím o pomoc!!!
lucie
Prosím o pomoc!!!
Příspěvek od lucie »
ahojte, mám opla zafiru r.v.2006, 1,9 cdti, mám problém. začali mi kolísat otáčky a i pc mi píše spotřebu i 3x vyšší než obvykle. ale když vypnu motor a znovu nastartuju, tak je chvíli klid, ale po cca 5km se spotřeba zase zvedne a znovu musím zastavit...měla jsem to na diagnstice ale nic mi to nenašlo. a dnes se mi rozsvítila kontrolka od žhavení :roll:
Nesquik
Re: Prosím o pomoc!!!
Příspěvek od Nesquik »
že by se vypaloval dpf?
Dříve:
OP-Com - začátečník
Příspěvek od vojta »
jj zaděláváš si na průser, přečti si návod k obsluze ;)
lucie
díky za radu...ale co je dpf? :oops: auto jsem koupila před 12 dny...takže radost, na kolik vyjde oprava??? :(
Příspěvek od swabel »
DPF je diesel particular filer - filter pevnych castic (na vyfukovom potrubi).
Ak to das do hladania tu na fore, pisalo sa tu o tom veeelmi vela.
dogee
Příspěvek od dogee »
hlavně když ti naroste spotřeba, tak se filtr DPF "vypaluje" od sazí = NEVYPÍNEJ MOTOR a pokračuj v jízdě (nebo když dojedeš třeba do práce, tak zastav na parkovišti a nech motor jet, dokud se filtr nevypálí)
proces vypalování trvá několik minut
a pokud jsi proces vypalování několikrát přerušila, tak doporučuju po práci vyjeď na dálnici a prevetivně nech filtr pořádně vypálit!
Adriano2
Příspěvek od Adriano2 »
Oprava zatiaľ nestojí nič. Ja som kúpil auto od ženy a tá riešila vypalovanie ako ty ;) čiže vypínala motor atd.Doplatil som na to ja keďže ten filter bol už tak zapchatý, že sa auto hodilo do núdzáku a bolo to.Doplazil som sa domov a auto išlo do servisu.
Boli dve možnosti ako to opraviť - softvérovo (zapnúť vypaľovanie) alebo mechanicky...
Nakoniec to opravili softvérovo a ja som platil 70 eur.Zbytočných 70 eur,ktoré som nemusel platiť keby si majiteľka o tom aute niečo zistila.
HONDA CIVIC 1,8 VTEC - 2008
hombre_71
Příspěvek od hombre_71 »
...a zkontroluj si hladinu oleje, (případně nech odsát co bude navíc) jelikož neukončenou regenerací nespálená nafta do něj stéká.
lucie
díky moc za rady, chtělo to opravdu tomu pořádně šlápnout, pak nevypínat motor, nechat nastartované a bylo to. otáčky šli sami dolů a i kontrolka od žhavení zhasla. všechno už je ok, díky moc 8-)
dark
Příspěvek od dark »
lucie píše:ahojte, mám opla zafiru r.v.2006, 1,9 cdti, mám problém. začali mi kolísat otáčky a i pc mi píše spotřebu i 3x vyšší než obvykle. ale když vypnu motor a znovu nastartuju, tak je chvíli klid, ale po cca 5km se spotřeba zase zvedne a znovu musím zastavit...měla jsem to na diagnstice ale nic mi to nenašlo. a dnes se mi rozsvítila kontrolka od žhavení :roll:
Nejlepší je to dát pryč, nechat vykuchat a softwarově odstranit, vyjde to celé asi na 4-5 tisíc a máš navždy pokoj. Ono totiž když se to ucpe, tak to může udělat vetší průser než jen to, že budeš opravovat filtr, jelikož se všechen tlak z potrubí vrátí zpět do motoru, mě vylítali například všechny hadice.. a naštěstí se jen nasadili zpět, ale věřím, že někdo jinej takový štěstí neměl.. takže do tohohle bych zainvestoval, zbavíš se 1 a asi nejvetšího průser 21. století v automobilovim průmyslu :D
DPF off, SILENCER off
