Vakuová pumpa na alternatore 17DTH - presakuje olej von
janda82
Příspěvek od janda82 »
Ahojte riesili ste uz niekto presakujucu vakuovu pumpu na alternatore v 17DTH?
Ake mozu byt dovody, moznosti odstranenia, staci vymenit pripadne len tesnenia? Daju sa zohnat v opli?
janda82
Re: Vakuová pumpa na alternatore 17DTH - presakuje olej von
Nikto ste nemali taky problem? Da sa niekde zohnat tesnenie, semering?
papak13
Příspěvek od papak13 »
Zdravim s tymto skusenost nemam ale mal by som mat doma tuto pumpu zo stareho alternatora pretoze som kupoval novy aj s tou pumpou.
Nic neslubujem vecer sa pozriem a dam ti vediet mozno by pomohla a nemusel by si kupovat novu.
janda82
ok, dik
mam to podobne ako chlapik z tohto fora:
http://www.astraownersclub.com/vb/showt ... p?t=315538
Alternator neviem ci je rovnaky, tusim mam tiez hitachi ale model neviem presne.
Ak budes mat cas tak mi to kukni ci je to tiez tak riesene, mam tusim 110AMP, vecer to pozriem.
papak13
Takze tu pumpu mam doma.
Je z povodneho alternatora z motora Z17DTH mal najazdenych nejakych 156tis. km, ale pumpa bola ok.
Ako sa dohodneme?
zaso
Příspěvek od zaso »
Chalani nazdar, moze ist aj v mojom pripade o ten isty problem? Olej nepresakuje, je to tam nejake len vlhke a spinave, ale olej na prstoch necitit...
Opel Meriva 1.7 CDTI 74kW
janda82
Ja som tam mal olej, nakoniec som dal alternator pred cca pol rokom repasovat, okrem ineho pretesnili (vymenili o-ring tesnenie) na tej pumpe uz je to ok.
