Prosím někoho znalého, aby mi vyvrátil nebo potrvdil můj názor na problém s odvětráním víka ventilů. Ještě prosím o shovívavost vůči mým neodborným výrazům, jsem laik co se týká oprav aut. Můj problém spočívá v tom, že přes odvětrání víka ventilů se nasává se vzduchem i velké množství oleje, které pak ústí do klapky a způsobuje značnou kouřivost. Nejdříve mě napadlo, že netěsní pístní kroužky a nebo jsou špatná gufera na ventilech. Když jsem ale pročítal zahraniční diskuze tak jsem narazil na jednu diskuzi, kde je popsána totožná/podobná závada jakou mám já. Píše se tam, že to vyřešila koupě nového víka ventilů. Ještě tam je napsáno něco o odvzdušňovacím ventilu (zřejmě PCV ventil), ale nevím jestli se montoval do Aster H. O tom víku ventilů tam je napsáno, že byla špatná jakási tlaková memebrana a to způsobovalo únik oleje tou hadičkou na odvětrání víka ventilů. Jde také o to, že tou hadičkou mě nasává vzduch i olej do klapky permanentně a spíše by to mělo být tak, že si to nasaje pouze v případě přetlaku (snad jsem to napsal správně). Jinak jedná se o Astru H, 1.6 (Z16XEP),77kW Twinport
Zde jsou odkazy, které se týkají tématu:
http://www.ilexa.co.uk/forum/index.php/ ... 83.10.html
http://www.ilexa.co.uk/forum/index.php/ ... 992.0.html
Budu velmi vděčný za jakoukoliv radu nebo poznatek. Děkuju
Odvětrání víka ventilů - prosba o radu
Re: Odvětrání víka ventilů - prosba o radu
kolko oleja ti tadial tecie?
mal som podobny problem. Ked som kupil auto, veko ventilov bolo zaslepene (pozdravujem smradov zo znackoveho servisu z BA) - vo veku bolo plno oleja..
Ako "opravu" som nechal otvorenu hadicku z veka ventilov - teda olej nebol nasavany spat do sania (sanie som nechal zaslepene)
Avsak - v aute boli citit spaliny (pri stati na krizovatke a pod). Ked som vsak napojil hadiku na sanie (ako by to malo byt), zistil som, ze sanie vytvara velmi velky podtlak (za chodu motora sa nedalo povolit viecko na nalievanie oleja). Preto som do hadicky vlozil medzikus so znizenym priemerom (cca 1mm), takze sanie funguje, ale len mierne..
Zatial to vyzera funkcne.
Inak - najlepsi napad je predat tu hnusnu popolnicu
Otazka - kolko oleja ti z toho tecie? Ak toho nie je privela - kaslal by som na to.
Astra H, 1,6 77kw, XEP
