Po nastartovani pokles otacok
bullb
Příspěvek od bullb »
Zdravim oplakov. Ja mam problem takyto: nastartujem otacky v pohode, po chvili klesnu, dokonca citim vibracie na volante. Motor sa sprava tak, ako ked sa zapne klima v lete. Nemam to odsledovane dlhsie, len tuto zimu- jasne ze klima nie je spustena. Motor: benzin 1,4 twinport, najazdenych cca 8500 km. Ak mozem porovnavat, na predchdzajucej astre G tiez motor 1,4 twinport benzin, tam som take daco nezazil. Na G som jazdil od funglovky po 20000 km, kym som nemenil. Poradite ?
Najkrajsia biela Astra H v nasom meste.
Re: Po nastartovani pokles otacok
Příspěvek od swabel »
svieti auticko s klucom? vyblikaval si chybove kody?
bullb
swabel píše:svieti auticko s klucom? vyblikaval si chybove kody?
Nerozumiem reci tvojho kmena. Predpokladam, ze mas na mysli pri otvarani - ano blikne. Chybove kody... problem, nemam BC, iba 3 riadkovy display. Prave preto sa tu radim, ci s tym musim utekat do servisu. Na upresnenie - otacky sa dostanu spat do normalu cca asi do 2 min. Markantne to bolo vo velkych mrazoch. Ci nemalo nieco velku spotrebu el.energie, viem to prirovnat ku klime.
Zmackni plyn a brzdu soucastne, dryz,otoc klickem do polohy pred nastartovanim.Mezi budikama ti vyskacou cisla chyb.
