potrebujem poradit
ozzy
potrebujem poradit
Příspěvek od ozzy »
zdravim Vas
pred rokom som kupil 2005 Astru H Life 1.4 (90ps), cca 65tis. km,hned som si dal skontrolovat podvozok(vsetko vo velmi dobrom stave),vymenit olej a olejovy filter. doteraz som najazdil 20tis.km, po 15 tis. som dal znovu vymenit olej a filter. kedze je tam rozvodova retaz,kedy treba vymenit vodne cerpadlo????
ked mala najazdenych asi 70 tis km,zacal presakovat olej pod hlavou,tak som dal vymenit tesnenie,vsetko bolo ok,po par tis km sa mi pri viku oleja presakuje male mnozstvo oleja,moze to byt netesne olejove viko?(zajtra pridam foto)
ak mi vie niekto poradit ,na co si mam pri tomto motore dat pozor ? Pripadne ine dobre rady?
vopred Vam dakujem
PS: Mam 4-dierove ocelove 15ky, uvazujem o pruzinach ( -3 az 4 cm maximalne) a 16ky z GTC ale asi bude velmi tazke najst 4-dierove. Preto ma napadlo zmenit roztec na 5 dier.Ako mam postupovat ?
Werewolf
Re: potrebujem poradit
Příspěvek od Werewolf »
Já měl svíčky utopené v oleji. Vůbec bych se nedivil těsnění pod krytem ventilů.
