Žebrovaný klánový řemen
dark
Příspěvek od dark »
Zdar,
v servisce piši pro můj motor Z19DTH - 1.9-110kW
120 000 - vyměnit - žebrovaný klínový řemen
150 000 - vyměnit - rozvodový řemen, napínací kladka, vodící kladka + vodní pumpa
ty rozvody kompletní u 150t koupim pak od Hamara zde: http://www.hamar.cz/sady-rozvodu/355-sa ... 02193.html , ale kde koupim pro můj motor tu Žebrovaný klínový řemen ? Popř. musim ho doopravdy vyměnit, nestačí to pak udělat kompletně u 150 tisicich ?
DPF off, SILENCER off
Re: Žebrovaný klánový řemen
Klinový remeň kúpiš v ktorejkoľvek predajni náhradných dielov. Hlavne by som ho skontroloval či nie je opotrebovaný.
dark
Příspěvek od dark »
Kesi píše:Klinový remeň kúpiš v ktorejkoľvek predajni náhradných dielov. Hlavne by som ho skontroloval či nie je opotrebovaný.
Je to on: http://www.autokelly.cz/#PATH=3761801;1 ... |SD=0|ST=0|
Vyzerá tak ( má 6 drážok) ale dĺžka môže byť rôzna podľa klímy
Pozri tu:
http://www.elitecat.sk/ArticleSelection.aspx?B=0
dogee
Příspěvek od dogee »
zdarec,
mám najeto 120 tis. km a při výměně rozvodů mi v BS Auto řekli, ať vyměním tyto kladky a řemen
kladka 6340556 1 565 Kč
kladka 6340572 1 368 Kč
kladka 6340557 1 747 Kč
řemen 6340674 860 Kč
jenže když kouknu třeba na AutoKelly, tak tam nabízí
*vratná vodící kladka FEBI 896 Kč
*napínací kladka
*napínací rameno
*napínák drážkového řemenu
*klínový řemen
tak co teda potřebuju :)??
Mike.S
Příspěvek od Mike.S »
jsi z Brna, tak zavolej RomanoviK, domluv se s ním, nech to na něm a nemusíš se o nic starat a pokud vím, tak bere díly z Opela
Old cars:
Škoda 120L
Škoda Felicia Combi LXi
Actual car:
denny
Příspěvek od denny »
6340556 GM je Febi 31089
6340557 GM je Febi 22392
6340572 GM je Febi 29396
6340674 GM je 6PK1368
Jsou to potřebné kladky a řemen.Tyto díly bys měl vyměnit.Nechal bych to ale u rozvodů\jestliže nemáš žádné potíže\.Jen budou rozvody o tento materiál dražší.Práce je to při jednom.Stejně to při rozvodech musí sundat.
Pro výměnu rozvodů je nutno použít nastavovací prvky!!!
dogee
OK, asi to nebudu řešit a nechám to komplet na Romanovi, už jsem mu i volal
to Denny: na rozvodech jsem byl v BS Auto na podzim hned po koupi auta a klíňák mi neměnili, dokonce jsem je musel (na doporučení fóra) prosit o výměnu vodní pumpy (a pumpu myslím museli objednat)
když jsem si vyzvedával po rozvodech auto, tak mi doporučili i výměnu klíňáku, ale nějak jsem se na to vykašlal... takže řeším až teď
