Olej vseobecne a olej do 1,6
Westler
Příspěvek od Westler »
Zdravim vsechny,
mel bych 2 (resp.3) dotazy k oleji:
Jaky olej se daval original z vyroby? Pökud nevite znacku, tak aspon oznaceni.
Jaky olej je nejvhodnejsi pro motor 1.6XER? Hodi se 0w-30 nebo radsi 5w-30? 10w-60 ci jiny?
Jak z vyroby, tak i po vymene (u autoriz.servisu Opel) je hladina mirne NAD horni ryskou. Neni to moc, cca 2-4mm, tak to nechci nechavat upoustet, ale dle knizky "jak na to" muze vysoka hladina poskodit motor. Co konkretne se muze poskodit? Mam to nechat upustit a nebo to nechat tak jak to je?
Diky, W.
Re: Olej vseobecne a olej do 1,6
Příspěvek od sladas opc »
myslim ze do tveho motoru 1.6 se dava 5w-30 longlife....
tlumex
Příspěvek od tlumex »
při měření (teplého motoru) je nutno nechat ustát olej,aby stekl do vany, aspoň 5 min,( a samo na rovině ) jinak budeš mít odchylku - třebas to tak měřil,to nevím z tvého příspěvku
málo oleje špatně, hodně oleje špatně - co se poškodí, na to ti odpoví spíš jiný borci tady z fora
Objednávkový kód: GM 5W30/5
Originál čísla: 1942042
Název produktu: Olej originál GM/OPEL 5W30 Plná syntetika-balení 5L LONG LIFE
Kategorie: MOTOROVÉ
Náhrady: 835851,MULTITEC G 5W/30 i
Rozměr:
Vaše cena bez DPH: 700,00
Vaše cena s DPH: 840,00
Cena MO bez DPH: 700,00
Cena MO s DPH: 840,00
Sazba DPH: 20.00%
Skladem volných ks: 0
Poznámka: API: SL/CF, ACEA: A3, B3, B4, GM-LL-A-025, GM-LL-B-025
Právě je divné, že má toho oleje víc, než má mít. Kdyby ho neměl ještě stečený ve vaně, tak by ho měl mít míň a né víc...Já osobně bych zkusil odčepovat po vrchní rysku
tlumex
jo jasan, já to psal jako obecné měření
nebo takhle : má nad horní rysku a kdyby ještě stekl do vany,tak bude mít ještě víc na rysce
čili závěr : jestli bylo měřeno,tak jak se má, a je pořád nad MAX ,pak bych osobně taky trochen upustil
- vůz musí stát v rovině
- motor zahřejeme na pracovní teplotu
- po vypnutí motoru počkáme aspoň 2 min. aby se olej ustálil v olejové vaně
-potom změřit hladinu oleje
cituji:
více oleje má za následek zvýšení vnitřního tlaku v mazacím okruhu a následné vytlačení některého ze životně důležitých těsnění. Více oleje tak může v extrémním případě paradoxně způsobit únik olejové náplně a zadřít motor.
Příspěvek od vojta »
oplem dodávaný oleje jsou ELF-Total
5w30 byl tento týden nahrazen olejem 5w30 dexos II splňující lepší normy
Westler
Diky za reakce.
Meril jsem dle pokynu, rovina, cca 5min po vypnuti zahrateho motoru. Mozna tu rysku jen neumim spravne vytahnout, ale cely vrsek (mezi horni ryskou a koncem te merici koncovky) je spinavy... dle toho soudim ze je tam vic oleje nez by melo byt. Samozrejme ze rysku prvne vytahnu, ocistim a pak merim.
Orig. GM olej asi vubec nedavaji (v tom autoriz. servisu kam jezdim), no kdyz vidim tu cenu... uff
Nabidli mi na vyber z Castol (nevim oznaceni) 5w-30 a nebo Castrol SLX 0w-30, vzal jsem to SLX. Je to hodne velka chyba vzit 0w-30 misto 5w-30? Pokud se nemylim tak prvni hodnota souvisi s tekutosti oleje "zastudena", takze by teoreticky mohl 0w-30 mazat lepe pri zimnich startech - blbost??
o kolik byl ten 0w30 dražší tolik si vyhodil z okna, pro tvuj motor je absolutně dostačující olej 5w30 a taky byl pro tento olej motor vyvinut/přizpůsoben takže dávat cokoliv jinýho nedává smysl
jinak GM olej 5w30 se dá koupit běžně do 200kč/litr
