Servisni prohlidka pri 90t/120t km - motor Z18XE
rv 2005, motor Z18XE automat
Je to vse nebo jeste neco? Doufam ze jsem to vycetl dobre z chytre uzivatelske prirucky.
- rozvody
- filtry vzduchovy a kabinovy
- vymena oleje (tu delam vzdy po 10t km, pac jezdim temer jen po meste)
- svicky?
+ bezna kontrola vseho co se kontroluje, chladici kapalina, brzdovka, brzdy
Sice mam servisku z Nemecka ze to bylo v 81t km na prohlidce ale pro jistotu bych to udelal, kdyby se neco posr. cena by byla vyssi. pripadne lze to nejak dohledat co vse se na tom aute delalo? Ja ho kupoval pri 84t km.
//edit, tak jsem si ted nasel co vse se pri tech 81t km menilo a je to toto:
- pylovy filtr
- vzduchovy filtr
- svicky
- brzdova kapalina
Re: Servisni prohlidka pri 90t km - motor Z18XE
Nikdo nic?
corsaczek
Příspěvek od corsaczek »
Tak vzhledem k tomu, co autu dělali před pár t km, tak bych to asi tolik neřešil - olej, jestli jsi zvyklej měnit tak často a pak rozvody, když je na ně čas. Ale filtry po necelých 10t km? Podle mě zbytečný... Svíčky jakbysmet, tam je tuším 4roky/60t km.
EDIT: podle roku výroby bys měl mít flexibilní interval (až 35t km/2 roky), když zmáčkneš a držíš tlačítko na nulování km (při vypnutým zapalování jestli se nepletu), tak by ti auto mělo ukázat, kolik km ještě zbývá do servisu.
Mam servisku tak vidim co uz bylo delany ale jen pro info se radsi ptam precejen to mam vse nemecky :mrgreen:
corsaczek
Nic dalšího sem tam nenašel 8-) Snad jen kontrola utažení šroubů kol, na tu nezapomeň.
denny
Příspěvek od denny »
MILOSHI-Zde je servis 90000km nebo 72 měsíců
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Každých 90 000 km/72 měsíců
Podrobný popis |
* Možné potřebné náhradní díly
Motor
OK Potřebuje výměnu/opravu Opraveno
* [Přejít na stranu Maziva] Vyměňte motorový olej
* Vyměňte olejový filtr
Zkontrolujte na olejovou netěsnost
Analýzovat výfukové plyny (první kontrola při 36 měsících, dále každých 24 měsíců)
Výrobce mění často mění intervaly rozvodového řemenu a ty se mohou regionálně lišit. Shora uvedený interval je doporučením. Ověřte údaj u výrobce nebo u výrobce rozvodového řemenu.
* [Přejít na stranu Příručka Pro Opravu] Vyměňte rozvodový řemen s řemenicí napínače (každých 90 000 km/72 měsíců)
Zkontrolujte vedení, hadice a přípojky palivového systému z hlediska těsnosti a poškození
* Hnací řemeny:
* Zkontrolujte z hlediska oddělení, prasklin, poškození a opotřebení
* Zkontrolujte kontaminaci olejem nebo tukem
* Zkontrolujte, zda řemen není příliš hlučný
* V případě potřeby vyměňte řemen(y)
* Systém výfuku:
* Zkontrolujte korozi a poškození trubek a tlumičů
* Zkontrolujte těsnost trubek, tlumičů a svarů
* Zkontrolujte montážní body
* Zkontrolujte vyrovnání výfuku
* Zkontrolujte tepelné štíty (jsou-li namontovány) z hlediska poškození a správné instalace
* Kontrola chladicího systému:
* Zkontrolujte těsnost a správnou činnost
* Zkontrolujte stav chladicí kapaliny, v případě potřeby doplňte
* Zkontrolujte kvalitu nemrznoucí směsi, v případě potřeby korigujte
Spojka, převodovka a výstup náhonu
* Ruční převodovka:
* Zkontrolujte těsnost převodovky, v případě potřeby ji doplňte
Automatická převodovka:
Zkontrolujte na poškození a těsnost, v případě potřeby ji doplňte
Diferenciál(y):
Zkontrolujte opotřebení a těsnost, v případě potřeby ji doplňte
* Manžety stejnoběžných kloubů:
* Zkontrolujte manžety z hlediska poškození, těsnosti, opotřebení a správné instalace
* Hydraulická spojka: (každých 24 měsíců)
* Vyměňte hydraulickou kapalinu (každých 24 měsíců)
Řízení
* [Přejít na stranu Maziva] Stav oleje v převodce řízení přezkoušet a v případě potřeby olej doplnit (každých 24 měsíců)
* Sestava řízení: (zkontrolujte vůli)
* Zkontrolujte z hlediska přílišné vůle, opotřebení a poškození (zkontrolujte vůli)
* Klouby řízení: (zkontrolujte vůli)
* Zkontrolujte manžety z hlediska poškození, netěsností a opotřebení (zkontrolujte vůli)
* Konce spojovací tyče: (zkontrolujte vůli)
* Zkontrolujte vůli, připevnění a manžety z hlediska poškození, netěsností a opotřebení (zkontrolujte vůli)
Brzdy
Zkontrolujte funkci posilovače brzd
Zkontrolujte kontrolním otvorem tloušťku obložení čelisti zadního bubnu
* [Přejít na stranu Maziva] Množství brzdové kapaliny:
* Zkontrolujte úroveň kapaliny, doplňte v závislosti na opotřebení brzdových destiček
* [Přejít na stranu Maziva] Brzdová kapalina: (každých 24 měsíců)
* Vypusťte systém (každých 24 měsíců)
* Vyměňte brzdovou kapalinu (každých 24 měsíců)
* Odvzdušnit systém (každých 24 měsíců)
* Zkontrolujte systém z hlediska správné funkce (každých 24 měsíců)
* Brzdová trubky a hadice:
* Zkontrolujte brzdová vedení z hlediska poškození, netěsností a koroze
* Zkontrolujte všechny hadice z hlediska poškození, netěsností a prasklin
* Zkontrolujte všechny přípojky z hlediska poškození a netěsností
* Zkontrolujte připevnění všech hadic a trubek
* Zkontrolujte všechny hadice z hlediska nadměrného ohnutí/a zkroucení
* Zkontrolujte, zda brzdové trubky a hadice jsou vedeny v dostatečné vzdálenosti od ostrých hran, pohyblivých dílů a výfuku
* [Přejít na stranu Technické Výkresy] [Přejít na stranu Data Nastavení] Kontrola brzd:
* Zkontrolujte tloušťku brzdových destiček; v případě potřeby vyměňte
* Zkontrolujte kontaminaci brzdové kapaliny nebo tuku
* Ruční brzda:
* Zkontrolujte funkci ruční brzdy
* Zkontrolujte volný chod, v případě potřeby nastavte
* Zkontrolujte všeobecný stav
[Přejít na stranu Technické Výkresy] Kotoučové brzdy:
Tloušťka kotouče, vpředu 25.0 (mm)
Zkontrolujte tloušťku kotoučových brzd
Zkontrolujte povrch kotoučových brzd z hlediska prasklin, opotřebení a poškození
Zkontrolujte opotřebování kotoučových brzd
Zavěšení kol, kola a pneumatiky
Regulace výšky: zkontrolujte úroveň kapaliny
Znovu přišroubujte matice kola/šrouby
Zavěšení kol:
Zkontrolujte všechna pryžová těsnění, pouzdra a další armatury
Zkontrolujte všechny montážní body
[Přejít na stranu Data Nastavení] Pneumatiky (včetně rezervní):
Zkontroluje tlak v pneu (za studena), v případě potřeby nastavte
Zkontrolujte sadu nářadí k vozidlu (doporučeno)
Změřte hloubku dezénu
Zkontrolujte charakter opotřebení
Zkontrolujte z hlediska poškození proti bočním stěnám
Zkontrolujte z hlediska proříznutí a propíchnutí
O všech nalezených závadách je nutné informovat zákazníka
Elektrické zařízení
[Přejít na stranu Příručka Pro Opravu] Zresetujte kontrolku servisního intervalu
Zkontrolujte činnost elektrických oken
Zkontrolujte magické oko akumulátoru
* Světla a houkačka: (včetně vnitřního osvětlení a osvětlení panelu palubní desky)
* Zkontrolujte přední a koncová světla z hlediska správné funkce a poškození (včetně vnitřního osvětlení a osvětlení panelu palubní desky)
* Zkontrolujte ukazatele a výstražný systém blikačů z hlediska správné funkce a poškození (včetně vnitřního osvětlení a osvětlení panelu palubní desky)
* Zkontrolujte brzdová světla z hlediska správné funkce a poškození (včetně vnitřního osvětlení a osvětlení panelu palubní desky)
* Zkontrolujte správnou činnost houkačky (včetně vnitřního osvětlení a osvětlení panelu palubní desky)
Připojení akumulátoru:
Zkontrolujte spojky připojení akumulátoru
V případě potřeby vyčistěte připojení
Světlomety:
Zkontrolujte, zda je vozidlo správně zatížené a zda jsou pneumatiky správně nahuštěné, v případě potřeby upravte
Zkontrolujte reflektory z hlediska poškození
Nastavte regulátor reflektorů na palubní desce (je-li namontován) do základní polohy
Zkontrolujte tvar a nasměrování paprsku reflektorů, v případě potřeby nastavte
Vnitřní prostor
Systém vytápění:
Zkontrolujte funkci dmychadla
Zkontrolujte nastavení teploty
Zkontrolujte činnost klimatizace vzduchu
Klimatizace vzduchu: zkontrolujte kompresor (na těsnost přezkoušet)
* [Přejít na stranu Technické Výkresy] Prachový a pylový filtrační element:
* Vyměňte filtrační vložku
* Vyčistěte pouzdro filtru
Zkontrolujte airbagy na poškození
Zkontrolujte jednotku volantu z hlediska vnějšího poškození
Zkontrolujte jednotky na straně spolujezdce (jsou-li namontovány) z hlediska vnějšího poškození
Zkontrolujte přídavné jednotky (jsou-li namontovány) z hlediska vnějšího poškození
Zkontrolujte, zda jednotky nejsou ucpány nálepkami atd.
Zkontrolujte, zda výstražné světlo funguje správně
Venkovní provedení
* Kontrola stěračů čelního skla:
* Zkontrolujte činnost stěračů
* Zkontrolujte interval stěračů
* Zkontrolujte stav lišt stěračů
* Kontrola ostřikovačů čelního skla:
* Zkontrolujte čistící kapalinu; v případě potřeby ji doplňte
* Zkontrolujte nasměrování a činnost trysek ostřikovače
* V případě potřeby korigovat
Mycí systém reflektoru: (pokud lze použít)
Zkontrolujte funkci systému (pokud lze použít)
Zkontrolujte nasměrování a činnost trysky ostřikovače; v případě potřeby nastavte (pokud lze použít)
Zkontrolujte čistící kapalinu; v případě potřeby ji doplňte (pokud lze použít)
Koroze karosérie: (každých 24 měsíců)
Zkontrolujte korozi a poškození všech vnitřních a vnějších částí karosérie (každých 24 měsíců)
Podvozek: (každých 24 měsíců)
Zkontrolujte ochranný nátěr podvozku (každých 24 měsíců)
Zkontrolujte korozi podvozku (každých 24 měsíců)
Zkontrolujte poškození podvozku (každých 24 měsíců)
Zámky a závěsy karosérie:
Zkontrolujte funkci všech zámků, v případě potřeby nastavte nebo namažte
Zkontrolujte funkci dětské pojistky (je-li namontovaná)
Vyčistěte všechny zámky, závěsy a západky, je-li potřeba
Namažte všechny zámky, závěsy a západky
Odstraňte nadbytečné mazivo
Všeobecně
Zkušební jízda, pokud je relevantní
Zkontrolujte činnost brzd
Zkontrolujte činnost řízení
Zkontrolujte činnost řazení převodových stupňů
Zkontrolujte vnitřní prostor
Zkontrolujte lékárničku (každých 24 měsíců: zkontrolujte z hlediska poškození, zkontrolujte datum použitelnosti)
1,58
denny
30000km nebo 24 měsíců
Podrobný popis |
Motor
* Hnací řemeny:
* Systém výfuku:
* Ruční převodovka:
Diferenciál(y):
Řízení
Brzdy
* Ruční brzda:
Zavěšení kol:
Elektrické zařízení
Světlomety:
Vnitřní prostor
Systém vytápění:
Venkovní provedení
Všeobecně
1,58
denny
60000km nebo 48měsíců
Každých 60 000 km/48 měsíců
Podrobný popis |
Motor
* Vyměňte vzduchový(é) filtr(y)
* Zapalovací svíčky:
Zapalovací svíčky (výrobce a typ) Bosch FLR8LDCU
* Vyměňte zapalovací svíčky
* Dotáhněte, jak je specifikováno
* Hnací řemeny:
* Systém výfuku:
* Ruční převodovka:
Pěkně jsem ti to tu zas...l,tak to prosím někam nacpi,kam potřebuješ. :oops:
beavis
Příspěvek od beavis »
noooo Miloshi, maaaas co delat :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Dik Zdendo, to budu u tebe do nedele :lol:
