0300 , 0301, 0304 na Z14XEP
peterko007
Re: 0300 , 0301, 0304 na Z14XEP
Příspěvek od peterko007 »
chyby som ešte nezmazal ..ale ked sa mi to moze prejavovat z toho dovodu ze su tam ulozene tak pojdem najblizsie vymazat..
Astra G 1.4 Twinport Z14XEP
pueblo
Příspěvek od pueblo »
Jednou u mě byl Apikkk s tím, že mu odešel alternátor a po jeho výměně mu dál auto zlobilo. Posilovač, centrál a spousta dalších věcí a skutečně stačilo vymazat chyby a auto frčelo zase jak mělo. Nestačilo tedy vše opravit, odpojit baterku, ale musely se vymazat chyby. Zkus a uvidíš.....
peterko007
behom tohto tyždna by mi mala prijst diagnostika ktoru som objednal z anglicka takze akonahle sa oboznamim zo softverom tak si ich vymazem...som si ju kupil lebo som nechal uz vela penazi po diagnostikach
To je presne ono,nikdo nevi odkud jsi,a urcite nekdo v okoli ji ma aby Ti pomohl
peterko007
Langdon s fora astrag mi pise ze to budu pridierajuce sa ventily. Je to možne na motore kt. ma najazdenych 70000km?
peterko007
inak ako je možne že neska som ho rubal z Trnavy do Hlohova po dialnici na 4ke cca.6000otačok a za celu cestu mi to nič nespravilo občas možno slabučky trh...a ked som vychadzal z dialnice--ako keby sa to nejako prehrialo tak mi začala blikat kontrolka emisii a musel som odstavit vypnut zapnut a dalej...a vacsiou sa mi to stvava pri vyjazde z dialnice ..uz 4 krat
Fritol
Příspěvek od Fritol »
u Z16XEP se zanašely kanalky AGR a pak to vyhazovalo tyto chyby.. a nejčastějí vyskakovali kdyz auto nejvice recirkulovalo. ty kanalky jsou na sacím potrubí. ale jestli je to připad i 14tek to netušim.
http://www.danceradio.cz:)
peterko007
tak neska opat po ceste nastala porucha ,,,motor na 3 valce a pod..ako som uz popisal...tak som od nevov vysiel von otvoril kapotu a pri naštartovanom motore som hybal z kazdym kablom v blizkovsti zapalovania...a co sa nestalo kontrolka zhasla a motor nabehol na 4 valce a vestko OK. lenze som si nevsimol ktory kabel to bol...
tak som zobral priatelku ze ked zase vyskoci chyba tak zacnem kyvat s kablami a povie mi presne kedy kontrolka zhasne...ale co sa nestalo ...tak mrsina sa odrazu tvari ze je vsetko v poriadku...najazdil som 30 km akceleroval , dusil,..vsetko mozne pricom mi vyskakovala chyba a zacala trhat motor ale nič motor netrha, chyba nenaskakuje.....
tak zajtra prestreknem z niečim na kontakty všetky konektory a uvidime čo dalej..
pueblo
No vida, že by jen bordel v konektoru zapalovací lišty apod.?
Neparkuješ někde na vsi? Tátovi překousala kuna kabely v nějakym svazku a auto úplně umřelo. Vlezla tam když byl motor teplej asi aby se ohřála a hryzala, mrcha. Koukni jestli to není někde ohlodaný....ale to by sis asi všimnul 8-)
peterko007
takze dneska zase nastala chyba, no tentokrat nepomohli ani kable...,
zhodou nahod mi ale prisla postou aj diagnostika(zatial sa s nou len zoznamujem) a som previedol vystupne testy a neviem co znamena toto na zapalovacej cievke 2,3 mi to vyskočilo
je to nejaka chyba alebo ako si to mam preložit?
