Zapojení modulu denního svíceni SE 085
x-father
Re: Zapojení modulu denního svíceni SE 085
Příspěvek od x-father »
hampejz: Já ti dáím frajera ;)
Nemáš na tom modulu někde seřízení citlivosti?
Třeba to kolísá podle odberu ze sítě a s tím související změny napětí, ale zdá se mě divný, že byl CL nabíječka s napětím akumulátoru pohnula. Ale například zapnutí vyhřívání skla a zrcátek, sedaček atd. dokáže srazit napětí v sítí o víc jak 0,5V, takže u toho mýho modulu to chtělo vzít voltmetr (nebo koukat v servisním menu) a najít ideální úroveň napětí na kterou ho nastavit, pač jináč mě třeba v zimě po staru a zapnutí vyhřívání nespínal.
hazmec
Příspěvek od hazmec »
x-father : soráč za to zkomolení - nějak jsem se upsal, už jsem to v textu opravil.
Modul je v plast. krabičce, kuchání mě nenapadlo, až nebudu mít co dělat, zkusím jej rozdělat. Díky za typ.
OPCOM China Clon
x-father
A nema nekde diru do plastu, kde by byl trimr, kterym muzes sroubovackem nastavit citlivost?
1deny1
Příspěvek od 1deny1 »
Tak světla jsem rozjel,ale ovládání na okna a automatické zamykání stále ne.V REC jednotce povoleno,ale nefunguje nemusí se taky ještě povolit v další jednotce???Jinak já mám ten trimr pod gumovou průchodkou drátů
hazmec
1deny1 píše:Tak světla jsem rozjel,ale ovládání na okna a automatické zamykání stále ne.V REC jednotce povoleno,ale nefunguje nemusí se taky ještě povolit v další jednotce???Jinak já mám ten trimr pod gumovou průchodkou drátů
ČÍM ti to nastavovali, Opcomem? Poslal jsem Ti nějaký základní návody pro nastavení v opcomu, mrkni do emailu, z toho to pochopíš co a jak.
OPCOM China Clon
1deny1
Díky návody super.Dělal jsem si to sám OP Comem.Myslím že pohužel přeně tak jak je popsáno a okna na dálku ani automatické zamykání nefunguje(držel jsem tlačítko na středovém panelu cca 20s a nic nepíplo,při odemčení dálkou jsem držel cca 10s a okna taky nic :( )Dnes ještě skusím znova a uvidíme ;) Jinak díky za pomoc
Máš nastaveny na oknech automatické dojezdy nahoru i dolů ?
1deny1
Tak už vím proč mi to automaticky nezamyká :-),protože jsem zapínal něco jiného,ale problém je,že to ani zapnout nemůžu políčko mám šedivé :x .Okna mám aktivovaný a stejně nejdou viz foto.Nevíte někdo co s tím?Jak to zamykání tak ty okna bych potřeboval ;)
1deny1
A jak poznám,že mám nastavený dojezdy???
No, že po zmáčknutí tlačítka a následného puštění, ty okna samy dojedou až dolů na doraz...
