problem s radiem cd30 pls help:)
Davidu
Příspěvek od Davidu »
Ahoj, moc bych vas pozadal o radu jestli ste se nesetkali s timto..
toto radio byt prepnute na fm, zacalo jakoby preskakovat (podobne jako kdyz mate poskrabane cd) jenze u rozhlasu..zacne z repraku "lupat" a zvuk se premisti do repro na prave strane a po chvili zmizi uplne a uz jen "lupe"...pak nepomaha nic, ani vypnuti motoru a znovu nastartovani..proste nahodne treba za hodinu se zase na chvili zapne a hraje. Jinak sviti, a zda se ze na nem vsechna tlacitka atd funguji jako normalne.
jakozto lajk jsem si rekl, ze to bude nejaky vykloktany konektor na reprakach...jenze to neni, protoze k radiu je pripojen parrot hf, a ten je v reproduktorech v pohode slyset...kdyz si zapne external input... takze zesilovac v radiu k repro by fungovat mel...
netusite? Pripadne, kde za kolik se da sehnat a vymenit nove radio?
Diky moc!
Davidu
Re: problem s radiem cd30 pls help:)
tak, objevil jsem dalsi zvlastni vec...radio nekdy hraje nekdy ne...vcera nehralo, a kdyz jsem otevrel zadni bocni dvere tak zacalo hrat!:) kdyz jsem je zabouch tak prestalo...a takhle 10x dokola..takze evidentne moje zadni dvere maji co do cineni s tim jestli radio hraje nebo ne.
taky jsem zjistil, ze u zadnich dveri nehraji repraky (ac by myslim mely)... takze me napada nejaky zkrat v dratech? netusite podle tohodle voditka nekdo?
Dik moc.
David
Juray
Příspěvek od Juray »
Koukal si jestli není užvejkanej kabel co vede ze sloupku do dveří? Známej řikal že právě u háčka se mu to vzadu prošoupalo a musel měnit...
Davidu
no vzhledem k tomu ze nevim jak se ty zadni dvere rozdelavaj tak jsem jen zakroutil tou hadici co v ni jsou ty draty mezi sloupkem a dverma a radio hraje.. tedy zadni repraky ne, ale to vem cert nehodlam za to davat v servisu tisice. Spis mi jde o to jestli tam nemuze byt nejaky zkrat aby se neposkodilo neco vic...
Pokud mi nekdo date tip na nejakeho sikulu z Prahy kdo by to umel za rozumny peniz tak budu moc rad...Brno mam bohuzel daleko :(
