Výměna čidla chladicí kapaliny Astra-H 1.8 16V 103kW
BikerMarius
Re: Výměna čidla chladicí kapaliny Astra-H 1.8 16V 103kW
Příspěvek od BikerMarius »
13.10.2012 Výměněno čidlo podle návodu.
Vyndat baterku, vycvaknout 1 , odpojit kabel 2, vytáhnout a vyklonit nádržku vycvaknout čidlo 3 , nacvaknout nové čidlo,a vrátit všechno zptáky a od té doby žádné check coolant level 8-)
Opel Astra H Caravan Z19DT
Moje Astra
No asi se taky zaradim do skupiny kterym to obcas hlasi 8-) Jaky je ten objednaci kod, asi jsem to prehlidnul pokud to uz zde je nekde napsane.
BikerMarius
Mně skákalo pořád :twisted: číslo dílu 1304702
Moje Astra
dik, cena s dph 715kč :shock:
BikerMarius
proto jsem to "odklikávat" vydržel půl roku :D
Moje Astra
Tak me to dela tak jednou za pul roku kdyz vyjidzim z garaze coz je do kopce, na rovine pohoda 8-)
BikerMarius
Tak mně to nedalo a dneska jsem rozloupl staré čidlo abych zjistil co je uvnitř ;)
Vnitřek
Vnitřek
Moje Astra
Jocker
Příspěvek od Jocker »
Při výměně se nemusí vypouštět kapalina?
Zkuste predtim, bez cidlo vymenite, dolit chladici kapalinu a treba bude pro problemu jako u me :)
maxnuke
Příspěvek od maxnuke »
Při výměně termostatu jsem našel, že předchozí majitel odpojil čidlo hladiny. Místo čidla byl v konektoru kablík, aby se nehlásila chyba. Po znovu zapojení čidla se po nastartování a většinou i při jízdě začalo očekávaně objevovat varování. Dolil jsem vodu cca. 3 cm nad požadováné minimum a stejně to nemělo efekt. Po jednom měsíci, ale varování jako by ustávalo. Zobrazuje se spíše při prudkém rozjedu a to maximálně jednou za cestu / den. Čím může být toto zlepšení? Výměnou chladící kapaliny, kterou jsem dělal společně s termostatem? Mohl být zatuhlý plovák a nová kapalina to uvolnit? Bude potřeba vyměnit senzor? Nebo bude stačit programování o kterém se zmiňuje RomanK?
Astra H 1.7 74 kw r.v. 2007
