Tak takový ident jsem tam vůbec nenašel, ono jak sem se teď díval, je tam jen jeden pro ten motor...
13122385 - 68 50 302 - TRUBKA, TEKUTÉ CHLADIVO, KOMPRESOR A KONDENZÁTOR (IDENT UG1)
Nic jiného už nevymyslím.
ice1975
Příspěvek od ice1975 »
jo. to je přesně ona....dík.... 8-) cena této hadice bude asi pěkněj ranec, co? nemáte jí někdo zbytečnou někde zašitou v garáži?.... :)
k tomu identu: možná ident uvedený na kompresoru není shodný s identem celého systému AC...
Opel Astra Caravan 2006, 1,7 CDTI, 74 kW
iling
Příspěvek od iling »
cau, viem ze to sem nepatri, je to opel insignia dalo by sa zistit dajake info
WOLGB6EKXA1045687
dakujem
Tak tohle já neumím, to je asi rok 2010 a víc.... to spíš Mach..
mach00
Příspěvek od mach00 »
2 iling:
VIN: W0LGB6EKXA1045687
W0L: General Motors
G: Insignia
B6: B68 (Hatch) (Essentia / S)
E: Active (manual) Belts, driver & passenger front & front seat side, & roof side
K: A20DTJ (LBX)
X: KONTROLNÍ CÍSLICE
A: 2010
1: Russelsheim
045687: SERIAL NUMBER
Kód modelu: 0J 68
Kód balení: MO61
Datum výroby: 25.11.2009
Typ motoru: A20DTH
Sériové číslo motoru: 17491452
Čalounění: TAAQ
Výbava: 01A = BARVA ČALOUNĚNÍ SEDADLA ČERNÁ 1AB = BARVA ČALOUNĚNÍ PANELU DVEŘÍ ČERNÁ 2A0 = LIŠTA KRYCÍ DVEŘE VNITŘNÍ, SE ZRNITOU STRUKTUROU ANTRACITE 3A0 = VÝLISEK BARVY ŠEDÁ RAPID COOL 4AA = BARVA ČALOUNĚNÍ INTERIÉRU ČERNÁ 6X1 6Y4 = NÁHRADNÍ KOLO A PNEUMATIKA,VYNECHEJTE 7X1 8X2 9X2 A51 = PŘEDNÍ PROHLOUBENÉ SEDADLO A69 = OMEZOVAČ NAPÍNAČE BEZPEČNOSTNÍHO PÁSU, PŘEDNÍ A6A = PRO SEDADLO S ČÁSTEČNĚ MANUÁLNĚ NASTAVITELNOU VODICÍ LIŠTOU V 4 SMĚRECH A70 = ZÁMEK,BEZPEČNOSTNÍ PÁS S NAPÍNACÍM MECHANISMEM A90 = KRYT PROSTORU NA ZAVAZADLA,DÁLKOVÉ UVOLNĚNÍ AEF = ELEKTRICKY OVLÁDANÁ OKNA, EXPRESNÍ NAHORU/DOLŮ AFA AG5 = PŘEDNÍ SEDADLO,PRAVÉ,REGULÁTOR VÝŠKY,RUČNÝ AHS = 4CESTNÁ AKTIVNÍ OPĚRKA HLAVY ATG = OVLÁDÁNÍ ZÁMKU S DÁLKOVÝM VSTUPEM AXG = PRO DOTYKOVÉ OTVÍRÁNÍ OKNA AXJ AY0 = VZDUCHOVÝ POLŠTÁŘ,STŘECHA,PŘEDNÍ AY5 = OPĚRKA HLAVY,ZADNÍ,TEXTIL,STŘED BAH = IMOBILAJZER,ELEKTRICKÝ,VARIANT 2 C25 = STĚRAČ A OSTŘIKOVAČ ZADNÍCH VÝKLOPNÝCH DVEŘÍ C2B = SVÍTILNA,ÚPLNÁ,VNITŘNÍ,PŘEDNÍ PODLAHA C67 = PRO ELEKTRONICKOU KLIMATIZACI C95 = SVÍTILNA,ÚPLNÁ,STROPNÍ,S DVOJITOU ČTECÍ LAMPIČKOU C99 = VYPÍNAČ AIRBAGU SPOLUJEZDCE CR7 = PRO MAĎARSKO D31 = ZRCÁTKO ZPĚTNÉ VNITŘNÍ D61 = KRABICE NA ULOŽENÍ,STRANA ŘIDIČE DK6 = VNITŘNÍ STROPNÍ KONZOLA DP6 = TĚLESO DT4 = POPELNÍK A ZAPALOVAČ CIGARET (KUŘÁCKÁ VÝBAVA) DWE = POUŽÍVÁ SE S RUČNÍM SKLÁPACÍM ZRCADLEM EAB = TEXTILNÍ ČALOUNĚNÍ SEDADLA, LABYRINTH FBD = TEXTILNÍ ČALOUNĚNÍ DVEŘÍ ATLANTIS FX3 = PROGRAM ELEKTRONICKÉ STABILITY FX4 = KONEČNÝ POHON NÁPRAVY 3.35 GAL = VNĚJŠÍ LAK, VIZ KATALOG MODELŮ, ÚVOD, TABULKA LAKŮ GNA = VÝBAVA PODVOZKU, SESTAVA PŘEDNÍ VZPĚRY GNC = VÝBAVA PODVOZKU, ZADNÍ NÁPRAVA, 4 TÁHLA J60 = PRO UŽITÍ S 16" BRZDOVÝM SYSTÉMEM K12 = PRO VNITŘNÍ ČISTIČ K13 = POUŽÍVÁ SE S FILTREM PEVNÝM ČÁSTIC VE VÝFUKOVÉM SYSTÉMU K3S = BATERIE,75AH K60 = ALTERNÁTOR,100AMP LBX = A20DTJ[LBX] VZNĚTOVÝ MOTOR LHD = ŘÍZENÍ LEVÉ M53 = SPOJKA BLOKACE ŘAZENÍ MDB = PRO KRAJNÍ OKENNÍ ČERNOU LIŠTU MF3 = RUČNÍ PŘEVODOVKA,6RYCHLOSTNÍ (M32-6 WR) MM3 = POUŽITO SPOLU S RUČNÍ PŘEVODOVKOU N37 = SLOUPEK ŘÍZENÍ, NASTAVITELNÝ, DOSAH A SKLON N40 = POSILOVAČ ŘÍZENÍ, BEZ PROMĚNNÉHO POMĚRU N45 = VOLANT,TŘI PAPRSKY NC0 = ZAŘÍZENÍ,EVROPSKÁ UNIE NE9 = EMISNÍ SYSTÉM EEC 09 OHI = MÍSTNÍ GM Z EUROPE OHI QB5 = KOLO 16X6.5,OCEL QQI = PNEUMATIKA ALL 215/60R16-95V T61 = PRO SYSTÉM DENNÍCH SVĚTEL T74 T79 = PRO ZADNÍ MLHKOVKY T83 = PRO AUTOMATICKÉ OVLÁDÁNÍ ZAPÍNÁNÍ-VYPÍNÁNÍ SVĚTLOMETŮ T96 = SVĚTLO DO MLHY PŘEDNÍ TR0 = OSVĚTLENÍ VNITŘNÍHO PROSTORU,STŘEŠNÍ,ZADNÍ,KOMFORTNÍ A DVOJITÉ ČTECÍ TR6 = ROVNÁNÍ REFLEKTORŮ,RUČNÉ TT4 = REFLEKTORY,HALOGEN U18 = RYCHLOMĚR ÚPLNÝ KM/H U65 = REPRODUKTOR,5 U91 = ANTÉNA KRÁTKÁ,STŘEŠNÍ,RÁDIO UD5 = ČIDLO, PARKOVACÍ SYSTÉM UDC = PRO MONOCHROMATICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM ŘIDIČE DOT MATRIX UFD = TROJITÝ INFORMAČNÍ DISPLEJ LCD - DATUM/ČAS/TEPLOTA UH1 = VÝSTRAHA BEZPEČNOSTNÍHO PÁSU,RH ULS = OVLÁDÁNÍ ZÁMKU, SLOUPEK ŘÍZENÍ UYB V83 = PROHLÁŠENÍ K VOZIDLU - ORGANIZACE ECE VG9 = OCHRANNÍ VOSK W4Y WGA = VYBAVENÍ PŘIJÍMACÍHO ZAŘÍZENÍ,RÁDIO WRA WRB WTR = DOČASNÁ OPRAVA PNEUMATIKY XA3 = OPEL XB2 = PRO MAĎARSKO XJ9 = PRO MAĎARSKO XL8 = PRO FREKVENCI 433 MHZ Z1O = PRO MAĎARSKO
iling
dakujem pekne, vela si mi pomohol
gekk
Příspěvek od gekk »
Zdravím, můžu též poprosit o info ?
VIN: W0L0AHM756G156263
Díky moc 8-)
Astra J Sports Tourer A17DTE
ex: Zafira B (Z18XER r.v.2006) Black Sapphire, interier Indian Red, Steinmetz ST1 16", OPC volant
ex: Vectra C Z18XE
ex: Vectra B X20XEV, Steinmetz packet
mach00
W0L: General Motors
0: VOZIDLO BEZ ZVLÁŠTNÍ ÚPRAVY
A: Astra Platform
H: 2004 Platform Generation
M75: Monocab (Zafira)
6: 2006
G: Gliwice
156263: SERIAL NUMBER
Kód modelu: 0Q 75
Kód balení: KD51 R
Datum výroby: 23.6.2006
Typ motoru: Z18XER
Sériové číslo motoru: 20HL6143
Čalounění: XXVN
Výbava: 22X = BARVA ČALOUNĚNÍ,INDIAN RED 22Y = LEM OPLECHOVÁNÍ DVEŘÍ,INDIÁNSKÁ ČERVEŇ 2H0 = MOTOR BENZINOVÝ C18SEL[2H0],Z18XER[2H0],A18XER[2H0] 2HU = VNĚJŠÍ BARVA,VIĎ SEZNAM BAREV V ÚVODĚ KATALOGU MODELŮ 2J1 = KOBEREC,VNITŘNÍ PODLAHA,STANDARDNÍ 80I = VNITŘEK-ČERNÝ A14 = SKLO,BOČNÍ OKNO,ZADNÍ,ZBARVENÉ A51 = PŘEDNÍ PROHLOUBENÉ SEDADLO AH3 = PŘEDNÍ SEDADLO,ŘIDIČ,RUČNÉ NASTAVENÍ AJ0 = OPĚRKA HLAVY,ZADNÍ,TEXTIL,DVA AJ7 = PRO BEZP. VAK ŘIDIČE, SPOJEZDCE A BOČNÍ VAK AV4 = DĚLENÉ ZADNÍ SEDADLO AY5 = OPĚRKA HLAVY,ZADNÍ,TEXTIL,STŘED B75 = KRYT PROSTORU PRO ZAVAZADLA ÚPLNÝ B86 = LIŠTA STRANA KAROSÉRIE BAREVNÁ BA9 = CHLADNIČKA BF8 = ÚLOŽNÁ SCHRÁNKA,PŘEDNÍ SEDADLO,PRAVÉ BL5 = LIŠTA KRYCÍ DVEŘE VNITŘEK,STŘÍBRNÁ BLB = KRYCÍ LIŠTY PŘÍSTROJOVÉ DESKY,STŘÍBRNÁ BRE = IDENTIFIKAČNÍ KRITICKÝ BOD 2006 1/2 MR C68 = PRO ELEKTRONICKOU KLIMATIZACI CR7 = PRO MAĎARSKO D75 = KLIKA ÚPLNÁ VNĚJŠÍ DDG = ZRCADLO,ELEKTRICKÉ,PRAVÉ,LEVÉ DDU = ZRCÁTKO,SESTAVA DP6 = TĚLESO DT4 = POPELNÍK A ZAPALOVAČ CIGARET (KUŘÁCKÁ VÝBAVA) DVA = SDRUŽENÝ PŘÍSTROJ,ČERNÝ,ČERNÉ KRUHY SE STŘÍBRNOU HORNÍ ČÁSTÍ E4Q = ENJOY E94 = KRYT ECA = KLÍČ FX1 = KONEČNÝ POHON NÁPRAVY 3.94 FZM = NÍZKONÁKLADOVÁ STRUKTURA MODUL PŘEDNÍ ZÓNY G62 = 5 ŠROUB UPEVNĚNÍ KOLA JL9 = ABS K60 = ALTERNÁTOR,100AMP KC7 = ELEKTRICKÁ ZÁSUVKA,ZADNÍ SEDADLO KC8 = ZÁSUVKA,VÝSTUP POMOCNÉHO NAPÁJENÍ KCL = TRUBKA TOPENÍ,ZADNÍ SPOLUJEZDEC 2.POLOHA LHD = ŘÍZENÍ LEVÉ M25 = RUČNÍ PŘEVODOVKA,5 RYCHLOSTNÍ,F17 TYP MM3 = POUŽITO SPOLU S RUČNÍ PŘEVODOVKOU N55 = VOLANT, TROJPŘÍČKOVÝ, KOŽENÝ NC0 = ZAŘÍZENÍ,EVROPSKÁ UNIE NT4 = EMISE,EEC 05 OHA = MÍSTNÍ GM Z EUROPE OHA PHP = TEXTILNÍ ČALOUNĚNÍ,TABITA/ELBA QGF = PNEUMATIKY,205/55 R 16-91H QL5 = KOLO,VOZOVKA,HLINÍK,10 PŘÍČEK,61/2JX16 QQ5 = PRO VELKÉ NÁHRAD.KOLO T96 = SVĚTLO DO MLHY PŘEDNÍ T9W = OBKLAD,VNITŘNÍ,TABITA TN6 = BATERIE,55AH TPV = MŘÍŽKA CHLADIČE,ČERNÁ,S CHROMOVANOU TYČÍ TR0 = OSVĚTLENÍ VNITŘNÍHO PROSTORU,STŘEŠNÍ,ZADNÍ,KOMFORTNÍ A DVOJITÉ ČTECÍ TRP = RÁMEČEK,RADIOPŘIJÍMAČ U3F UAH = DISPLEJ INFOTAINMENT,GRAFICKÝ INFORMAČNÍ DISPLEJ (GID),VAR2 UEQ = ODPOJOVAČ AKUMULÁTORU UJ3 URA = SPÍNAČ OVLÁDÁNÍ RÁDIA UW6 = REPRODUKTOR,6 V2T = NOSIČ,ZAVAZADEL,STŘEŠNÍ,S PRÁŠKOVOU ÚPRAVOU V3E = DRŽÁK ZAVAZADEL VOLNÝ STŘEŠNÍ,STŘÍBRNÝ VFE = NÁRAZNÍK PŘEDNÍ A ZADNÍ,OCHRANNÝ VÝLISEK,BAREVNÝ VG9 = OCHRANNÍ VOSK W1Y = PRO OVLÁDÁNÍ RADIOPŘIJÍMAČE NA VOLANTU W4Y WBE = VYBAVENÍ PŘIJÍMACÍHO ZAŘÍZENÍ,RÁDIO XA3 = OPEL XB2 = PRO MAĎARSKO XJ9 = PRO MAĎARSKO Z1F = SENZOR,OVLÁDACÍ SYSTÉM,LEVÝ Z1O = PRO MAĎARSKO
Janis85
Příspěvek od Janis85 »
Zdravím,
poprosil bych také o info at vim co tam vše mám :)
WOLOAHL35A2077799
Předem díky
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: EB012PF Datum výroby: 20100318 Značka: Opel Vauxhall VIN: W0L0AHL35A2077799 Kód modelu: 0TP35 Kód balení: JO61
W0L:General Motors
A:Astra Platform
H:2004 Platform Generation
L35:Estate
A:2010
2:Bochum
077799:SERIAL NUMBER
20S = BARVA STEHŮ,HVĚZDNĚ STŘÍBRNÁ 2J1 = KOBEREC,VNITŘNÍ PODLAHA,STANDARDNÍ 80I = VNITŘEK-ČERNÝ 80X = VNITŘNÍ VYBAVENÍ KAROSÉRIE - ČERNÉ 80Y = LEM OPLECHOVÁNÍ DVEŘÍ,ČERNÝ A14 = SKLO,BOČNÍ OKNO,ZADNÍ,ZBARVENÉ A51 = PŘEDNÍ PROHLOUBENÉ SEDADLO AH4 = PŘEDNÍ SEDADLO,POHON,6-CESTNÝ RUČNÍ AHA = S NASTAVITELNOU OPĚROU BEDERNÍ PÁTEŘE AJT = PRO PŘÍPRAVU K MONTÁŽI BEZPEČNOSTNÍ SÍTĚ AQ0 = OPĚRKA HLAVY,ZADNÍ SEDADLO,VINYLOVÝ POTAH,DVA,KRAJNÍ AY0 = VZDUCHOVÝ POLŠTÁŘ,STŘECHA,PŘEDNÍ AY9 = OPĚRKA HLAVY,ZADNÍ,VINYL,STŘED B56 = LIŠTA KYVADLOVÁ KAROSÉRIE BARVA B70 = KRYT PRAHU DVEŘÍ B75 = KRYT PROSTORU PRO ZAVAZADLA ÚPLNÝ B86 = LIŠTA STRANA KAROSÉRIE BAREVNÁ BKX = S POLOLESKLOU KRYCÍ LIŠTOU Z MATNÉHO CHROMU BPF = PŘÍPRAVA V NÁRAZNÍKU VPŘEDU,SPODNÍ HRANA SPOJLERU BPG = PŘÍPRAVA V NÁRAZNÍKU VZADU,SPODNÍ HRANA SPOJLERU BS9 = TĚSNĚNÍ PRIMÁRNÍ,DVEŘE,SPODNÍ BSO = IDENT.EFEKTIVNÍ BOD CON. BSS = LIŠTA KRYCÍ DVEŘE VNITŘEK,CHROMOVANÁ MATT ČÁSTEČNĚ LESKLÁ BW4 = S CHROMOVOU LIŠTOU BW7 = DEKORACE VNĚJŠÍ SLOUPEK APLIKACE C68 = PRO ELEKTRONICKOU KLIMATIZACI C95 = SVÍTILNA,ÚPLNÁ,STROPNÍ,S DVOJITOU ČTECÍ LAMPIČKOU CE1 = STÍRAČ,PŘEDNÍ,IMPULSOVÝ SYSTÉM CT6 = PRO ITÁLII D75 = KLIKA ÚPLNÁ VNĚJŠÍ DA7 = LOKETNÍ OPĚRKA PŘEDNÍHO SEDADLA,VLEVO DD8 = PRO VNITŘNÍ ZRCÁTKO CITLIVÉ NA SVĚTLO DDG = ZRCADLO,ELEKTRICKÉ,PRAVÉ,LEVÉ DDU = ZRCÁTKO,SESTAVA DGZ = SCHRÁNKA V PŘÍSTROJOVÉ DESCE DĚLÍCÍ PŘEPÁŽKA DH6 = STÍNÍTKO PROTI SLUNCI,S OSVĚTLENÝM ZRCADLEM,PRAVÉ,LEVÉ DP6 = TĚLESO DVA = SDRUŽENÝ PŘÍSTROJ,ČERNÝ,ČERNÉ KRUHY SE STŘÍBRNOU HORNÍ ČÁSTÍ E4R = PRODEJNÍ BALÍK SADA-COSMO E94 = KRYT ECA = KLÍČ FX3 = PROGRAM ELEKTRONICKÉ STABILITY FXB = POMĚR NÁPRAVY 3.65 G62 = 5 ŠROUB UPEVNĚNÍ KOLA GAZ = VNĚJŠÍ BARVA,VIĎ SEZNAM BAREV V ÚVODĚ KATALOGU MODELŮ JL9 = ABS K13 = POUŽÍVÁ SE S FILTREM PEVNÝM ČÁSTIC VE VÝFUKOVÉM SYSTÉMU K34 = REGULÁTOR RYCHLOSTI K60 = ALTERNÁTOR,100AMP KCL = TRUBKA TOPENÍ,ZADNÍ SPOLUJEZDEC 2.POLOHA LHD = ŘÍZENÍ LEVÉ LPL = VZNĚTOVÉ MOTORY Z17DTR,A17DTR MM3 = POUŽITO SPOLU S RUČNÍ PŘEVODOVKOU MZ4 = PŘEVODOVKA S RUČNÍM ŘAZENÍM M32 (WR) N34 = VOLANT ÚPLNÝ TROJPŘÍČKOVÝ S KOŽENÝM POTAHEM NC0 = ZAŘÍZENÍ,EVROPSKÁ UNIE NR1 = PRO REDUKOVANOU DRÁHU HŘEBENOVÉ TYČE NT4 = EMISE,EEC 05 OCX OEZ OFM OHB OMO PXF = LEM,ALFA/VINYL QGT = PNEUMATIKY,225/45 R 17-91V QL4 = KOLO,DISKOVÉ,ALUMINIUM,7JX17 QQ5 = PRO VELKÉ NÁHRAD.KOLO T2Q = REFLEKTORY,AUTOMATICKÉ ZAPÍNÁNÍ/VYPÍNÁNÍ T6K = PANEL VYBAVENÍ,VNITŘNÍ,VINYL T96 = SVĚTLO DO MLHY PŘEDNÍ TM7 = BATERIE,60AH TPV = MŘÍŽKA CHLADIČE,ČERNÁ,S CHROMOVANOU TYČÍ TR0 = OSVĚTLENÍ VNITŘNÍHO PROSTORU,STŘEŠNÍ,ZADNÍ,KOMFORTNÍ A DVOJITÉ ČTECÍ TRP = RÁMEČEK,RADIOPŘIJÍMAČ TSP = SVÍTILNA,ÚPLNÁ,VNITŘNÍ VLASTNÍ TSQ = OSVĚTLENÍ INTERIÉRU DELUXE TTX = PRO POMOCNÝ KONEKTOR RÁDIA U3B U55 U66 = REPRODUKTOR,7 U68 = INFORMAČNÍ POČÍTAČ UAG = GRAFICKÁ INFORMACE - JEDNOBAREVNÁ UCH = RÁDIO AM/FM STEREO,HLEDÁNÍ,CD,ETR,TLUMENÍ,MP3 UJ3 UJC = SPÍNAČ SPORTOVNÍ REŽIM V3E = DRŽÁK ZAVAZADEL VOLNÝ STŘEŠNÍ,STŘÍBRNÝ VG9 = OCHRANNÍ VOSK VGB = STŘEŠNÍ NOSIČ ZAVAZADEL,ELOXOVANÝ VK8 = DRŽÁK,BRÝLE VVH = STŘEDOVÝ PŘÍSTROJ NA PANELU,UHLOVÁ PIANO W1Y = PRO OVLÁDÁNÍ RADIOPŘIJÍMAČE NA VOLANTU W4Y WBE = VYBAVENÍ PŘIJÍMACÍHO ZAŘÍZENÍ,RÁDIO XA3 = OPEL XJ2 = NIŽŠÍ SPORTOVNÍ PODVOZEK XK4 = PRO ITÁLII Y67 = POŽADUJE PŘI OSAZENÉM SERVISNÍM DISPLEJI Z0H = PRO ITÁLII Z1F = SENZOR,OVLÁDACÍ SYSTÉM,LEVÝ ZQ8 = UŽITO SPOLU SE SPORTOVNÍM PODVOZKEM
