Umřel motor Z19DTH
Re: Umřel motor Z19DTH
Příspěvek od swabel »
Rozhone vymen motor za nejaky nerozoberany, neskladany, staci holy motor bez turba a prislusenstva.
smileboy
Příspěvek od smileboy »
swabel píše:Rozhone vymen motor za nejaky nerozoberany, neskladany, staci holy motor bez turba a prislusenstva.
Dá se to nějak poznat, že neni poskládanej na místě? Ruku na srdce, já bych to teda asi nepoznal. A teď trochu OT, ale když mám novej motor, musim si nechat přepsat asi číslo v techničáku, že? Jak to funguje, má s tim někdo zkušenosti?
U nás už pri prihlasovaní auta nepreverujú číslo motora, len karosérie. Takže motor môžem meniť aj 5x do roka.
Figi
Příspěvek od Figi »
U nás je to taky tak. Číslo motoru v techničáku není, je to stejné jako bys měnil třeba kola. Jen typ motoru by měl být stejný, to se kontroluje myslím na STK.
Astra H Cosmo, rv 2005, 1,9CDTI 16V 88KW
colli
Příspěvek od colli »
Hlavně neočekávej spolehlivost od motoru z vrakoviště. Jestli máš rád dobrodružství tak do toho jdi. Ale já bych určitě do nalítanýho motoru nešel. :?:
Zafi
Příspěvek od Zafi »
Auto jsem poslal na výměnu motoru do Dobřejovic. Trochu se to vleče, ale snad oprava dopadne dobře. Když sundali hlavu, našli propálený píst a podpálené ventily v jednom válci a částečně podpálené ventily v dalších dvou. Byly vadné vstřiky. Takže to nebude na výměnu celého motoru, ale půjde opravit.
Kdybych to tušil, měl jsem si nechat před nějakou dobou preventivně zkontrolovat trysky. Je to poučení pro příště a pro ostatní.
Zatial som tu na fore necital, aby mal niekto problem s triskami v motore Z19DTH. Staci ich raz za cas precistit nejakym pripravkom - aditovom ku nafte. Ked som predaval astru mala nieco vyse 210 tis. km a hodnoty na vstrekovacoch boli krasne (tiez som mal motor Z19DTH). Aku naftu tam lejes??
Mayki
Příspěvek od Mayki »
Jaké hodnoty by tam měly optimálně být? Nevíš kde se to dá v OP-COMu najít?
smileboy
Mayki píše:Jaké hodnoty by tam měly optimálně být? Nevíš kde se to dá v OP-COMu najít?
No tuším, že by neměly být mimo interval <-1, 1>. Kde to v OP-COMu najdeš, už nevim, ale těžký najít to neni, sám už jsem to zkoumal, bohužel před nějakou dobou, tak si to nepamatuju:)
Tak, ako pise smileboy, najdes to v op-come pod motorom a special function(s) alebo tam niekde.
