Centrální zamykání
Re: Centrální zamykání
Veskere info je zde, je to web kamose mechose ale v tom garazovym dvore sidli i vyse zmineny clovicek elektrikar - Milan Hulin 8-)
http://www.pneucentrum.wz.cz
Za tou fabii vlevo :D Ta sipka ukazuje na pneuservis, takze i tam kdyby nekdo potreboval neni problem vse sfouknout na jednom miste 8-)
Oťas
Příspěvek od Oťas »
O.K...dík. 8-)
Míša
Příspěvek od Míša »
Zdravím vespolek, obnovuji znovu tuhle diskuzi, mám krátce Astru caravan a nechtě jsem už řesila nouzové zamykání dveří klíčem, baterka v dálkovém ovladači KO klasicky na výletu ;) Dveře jsou jasné, to už jsem se dopátrala, ale jak uzamknout kufr? Dočetla jsem se tu variantu zamykání tím centrálním tlačítkem uvnitř a pak zabouchnutím dvířek spolujezdce, ale nevím jestli mám odvahu to zkusit, abych se pak ještě někdy do auta zvenku dostala :shock:
Astra caravan 1,4 16V 66kW 2005
Stan.
Příspěvek od Stan. »
Míša píše:Zdravím vespolek, obnovuji znovu tuhle diskuzi, mám krátce Astru caravan a nechtě jsem už řesila nouzové zamykání dveří klíčem, baterka v dálkovém ovladači KO klasicky na výletu ;) Dveře jsou jasné, to už jsem se dopátrala, ale jak uzamknout kufr? Dočetla jsem se tu variantu zamykání tím centrálním tlačítkem uvnitř a pak zabouchnutím dvířek spolujezdce, ale nevím jestli mám odvahu to zkusit, abych se pak ještě někdy do auta zvenku dostala :shock:
Když nejde otevřít dálkovým ovládáním, tak klasicky klíčem u dveří řidiče (pozor a nezabouchnout si klíče uvnitř vozidla).
nero
Příspěvek od nero »
keď nemáš odvahu tak si to najskôr vyskúšaj s otvoreným oknom aby si sa dostala do auta, ale nemusíš mať obavu funguje to
