Ano
118
61%
Ne
25
13%
Nevím
50
26%
Celkem hlasů: 193
pueblo
Re: Dodatečný teploměr vody
Příspěvek od pueblo »
Mám jeden poznatek z provozu a zajímalo by mě, jestli je mnou popisivané chování MKJ i u ostatních.
Když vlezu do auta, který je ještě teplý (teplota motoru nad 80°C) a venku je méně, než 3°C (nastavená tyeplota varování námrazy), tak normálně nastartuju a jako první mi vyskočí okno varování "kluzká vozovka", hned na něj naskočí okno, že teplota chladící kapaliny dosáhla 80°C a tato okna mi nejdou odmáčknout ani levým ovladačem na volantu, ani velkým kolečkem na rádiu, prostě ne a ne. musím se na rádiu přepnout třeba na BC nebo rádio nebo navi, prostě někam jinam a teprve potom mi jdou varovná okna odmáčknout. Do té doby jsou zamrzlý.
Jinak moje konfogurece: CID + CD70navi
Ja si to info o teplote vypnul, protoze kdyz jsem byl pracovne v Moste ve stredu a 5x na me to okno vylitlo na to uz jsem nemel, ted se mi tam nic nezasekava :)
dimi
Příspěvek od dimi »
Vypnul jsi okno o teplotě? Jak to tedy ted funguje? Vždyt hlavním důvodem tohoto modulu byla právě ta teplota néé?
pueblo
Miloš myslí to okno o námraze 8-)
dimi
Příspěvek od dimi »
Tak to jo. Takže to má asi malou mušku, když se to takto kouše a zasekává :|
KvetoshK
Příspěvek od KvetoshK »
Podle mě je třeba vypnout upozorňování na zahřátí motoru.Viz manuál.
OP-Com k dispozici
Astra J 1,6 2011 85kW
falconik
Příspěvek od falconik »
pueblo
pepas uz o tomto "problemu" :?: vi a je vyresen jinym sw, byl jsem asi prvni rejpal ktery ho na to upozornil. Holt se musime smirit s tim ze neni v pepovych silach odzkouset vsechno a kazdou verzi sw auta 8-). Takze pripadne poznatky tohoto typu primo SZ pepas.
KvetoshK ma pravdu reditel toto to do aktualizace sw mkj vyresi.
Ma nekdo MKJ v zirafe 19DTH 2007 DPF s DVD90, mam tam drobny issue a nevim zda mam tento problem jen ja a nebo je "svazany" s verzi sw ....SZ dikes :|
Naposledy upravil(a) falconik dne 18 pro 2011, 15:48, celkem upraveno 1 x.
pueblo
Fajn, dík za zprávu 8-) Je mi jasný, že nějaký ty mouchy se časem vychytají, jen jsem chtěl vědět jestli něco nedělám blbě já. PepaS to vyřeší, o tom nepochybuju, je to machr!
PepaS
Příspěvek od PepaS »
Midzi píše:mne nefunguje vnutorna teplota a netusim preco. Tlak klimatizacie mi tiez ukazuje len ---
--- se zobrazuje u modelů bez ECC (elektronicky řízená klimatizace – na displeji se u ECC zobrazuje ovládací menu). Pokud ve voze není ECC, není po CAN sběrnici odkud číst informace o teplotě a tlaku klimatizace
pueblo píše:Když vlezu do auta, který je ještě teplý (teplota motoru nad 80°C) a venku je méně, než 3°C (nastavená tyeplota varování námrazy), tak normálně nastartuju a jako první mi vyskočí okno varování "kluzká vozovka", hned na něj naskočí okno, že teplota chladící kapaliny dosáhla 80°C a tato okna mi nejdou odmáčknout ani levým ovladačem na volantu, ani velkým kolečkem na rádiu, prostě ne a ne. musím se na rádiu přepnout třeba na BC nebo rádio nebo navi, prostě někam jinam a teprve potom mi jdou varovná okna odmáčknout. Do té doby jsou zamrzlý
ano, toto je chyba v FW MKJ :shock: :oops:. Díky falconicovi o ní už vím a včera jsem ji opravil. Překrývání oken jsem testoval na CIDu a CD70, na CD30 a GIDu jsem zjistil, že musím udělat změnu, která nepřímo souvisela i se zobrazením informačních oken a nové simulace překrývaných oken jsem už neudělal. Problém nastane, pokud se současně zobrazí informační okno (teplota, DPF) MKJ a nějaké okno BC (námraza, olej, voda, žárovky...). Díky tomuto budu muset práce na upgradu FW s komfortními funkcemi urychlit... :)
milosh píše:Ja si to info o teplote vypnul, protoze kdyz jsem byl pracovne v Moste ve stredu a 5x na me to okno vylitlo na to uz jsem nemel, ted se mi tam nic nezasekava
nyní se okno s info. o dosažení 80 zobrazí v podstatě pokaždém vyp./zap. zapalování, což je ale asi zbytečná a otravné, že? Jak byste si to představovali?
A co třeba - vyskočí hláška o dosažení teploty, když teplota motoru bude před nastartováním např. pod 70°C. Zkráceně když to pude od studena, zobrazí se. Když bude zahřátej, nezobrazí se.
