Vrzganie pod volantom
qwer4
Příspěvek od qwer4 »
Sem tam mi vrzga pod volantom ako keby tam niekto zatahoval z račnou.(golasada).Neviete čo by to mohlo robit ? Ďakujem.
Opel ASTRA H 1.7 CDTI 74 KW .
CandyX
Re: Vrzganie pod volantom
Příspěvek od CandyX »
Ahoj
ak ti to robi aj ked mierne otacas volantom na mieste, tak je to v CIM module - staci zbehnut do Opla a behom 20-30min to mas poliecene. Len ti nalepia kusok gumy alebo coho na ten namotany pliesok v CIM module, ale presne navod nepoznam.
ak ti to vzga len zajazdy pri zatacani, tak to pravdepodobne bude komplet mriezka ofuku celneho skla.
Inac jako rada zo skusenosti - neocakavaj ze odstranis vsetky zvuky v interieri. Poriesis jeden, behom tyzdna pocujes dalsi. Uz som tam podlepoval takmer vsetko a stale to tam hraje novymi a novymi zvukmi - treba sa zmierit ze opele su v interiery proste urputne plastove vraky :( Tesit nas moze aspon to ze Insignie vrzgaju uz na 15.metri vyrobnej linky a nova Astra vrzga a v podbehoch pobuchava uz po 18tisic kilometroch
Georgeisin
Příspěvek od Georgeisin »
Dobře si to vystihl. Astra fakt hraje ze všech stran. Nejdřív budíky, pak pod volantem, potom kastlík, všechno podlepíš, ale zase se za chvíli najde jinej pazvuk :D . Možná je to tím podlepováním, změní se nějaký pnutí v tom masivu palubní desky a rozvržou se jiný plasty.
Ale musíme bejt spravedlivý, pokud nemáš vyloženě premiovou značku, tak po čase vržou všechny interiéry.
