Posilovač řízení
- swabel
Re: Posilovač řízení
Urcite nie
DEXTRON II - III se používá do starších typů Astry, do Astry H se používá PENTOSIN a má také jiné katalogové číslo
uz som bol informovany. takze zajtra skocim do oplu a kupim tam
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
ahojte,ako zistim ci mam dost oleja v serve ?nejake rysky max,min na nadrzke nevidim.pokial asi ma byt teda olej?
- vojtavojta
Je to Pentosin kat.č. 1940715,mnozstvi je popsane v knize Jak na to na 35 strance.
Naposledy upravil(a) vojtavojta dne 10 črc 2011, 13:27, celkem upraveno 1 x.
centak pod vrsok nadobky?pri vypnutom motore?knizku jak na to mam,ale nezistil som,ze pokial ma byt olej v nadrzke.
- vojtavojta
http://img23.imageshack.us/img23/1442/posilova.png
http://img59.imageshack.us/img59/5030/posilova2.png
no vojta,toto som si precital v tej knizke aj ja,ale tam kde je trojkou oznacena ta ryska,nic nie je...tak neviem pokial to ma byt
.preto som chcel vediet ze kolko od vrchu mas olej napr. pri vypnutom motore.
tam jak je ta 3ka by mali byt take dve ciarky-rysky na vonkajsom obvode.
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
- vojtavojta
Pokud fakt nemas to znaceni, musis odhadnout dle fotky tu hladinu!nikos83 píše:no vojta,toto som si precital v tej knizke aj ja,ale tam kde je trojkou oznacena ta ryska,nic nie je...tak neviem pokial to ma byt.preto som chcel vediet ze kolko od vrchu mas olej napr. pri vypnutom motore.
