OPCOM - vase skusenosti
iko11
Re: OPCOM - vase skusenosti
Příspěvek od iko11 »
ako vycitam skutocne kilometre cez op com na astre h? mam 08/2010 china klon v EN verzii.
Astra H r.v2006 1,9cdti 88kw
jour
Příspěvek od jour »
Precitaj si toto vlakno:
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... ny+stav+km
V OP-COM je to polozka READ ODOMETER VALUE.
dogee
Příspěvek od dogee »
kde všude musím Ruhestromoptimierung aktivovat aby to fungovalo? často jezdím na víkendy a auto je furt otevřený jak v něm někdo něco hledá. všechny světla v interiéru potom furt svítí... tak bych chtěl svícení zkrátit
díky za rady
dogee píše:nevíte někdo co je:
*Ruhestromoptimierung
*něco jako Diebstahlsicherung?
a to rozsvícení světel při průdkém brždění jsem měl už aktivovaný...
Mayki
Příspěvek od Mayki »
Našel jsem k tomu toto :
nastavenie možnosti úsporného režimu
Nastavuje sa v UEC a REC. Žiarovky interieru, palubný pc, osvetlenie značky, prístrojovej dosky, rádio sa o niečo skôr samé vypínajú pri nečinnosti ako pri štandartnom režime...
Diagnose -> Rok výroby -> Astra H -> Karosserie -> REC ->Programierung -> Varianten Konfigurations Programmierung-> Zadaj security code-> Ruhestromoptimierung ->zmeň na Vorhanden.
Podobný postup aj pri UEC - zadá sa namiesto REC potom UEC
sauce
Příspěvek od sauce »
To já už jsem měl ten úsporný režim aktivovaný od výroby...
Marinaaaa
OPCOM-automatické zamykání po rozjezdu + směrová světla-vect
Příspěvek od Marinaaaa »
Chci se zeptat zda nekdo nevite jak:
1. Zapnout automatické zamykání po rozjezdu u Vectry C - bohuzel dle návodu na Astru jsem v menu nic takoveho nenasel :( . Nekde jsem slysel ci cetl soucasne podrzeni dalkace a tlacitka na ovladaci dveri..zkouseno vsemoznym zpusobem ale bez uspechu. Povedlo se to vubec nekomu?
2. Jen takovej napad: Neslo by pri zamknuti ci odemknuti auta odprogramovat bliknuti smerovych svetel?
Vectra C Caravan 2006 1.9 CDTI 110kw
Příspěvek od swabel »
Automaticke zamykanie po rozjazde sa programuje Op-comom al. Tech II (GM MDI).
Tie smerovky veru neviem, ale pochybujem...
Marinaaaa
To je právě to..dle navodu na aktivaci OPCOMem jsem v OPCOMu aktivaci ci deaktivaci automat. rozjezdu vubec nenasel..proto me zajima zda to u vectry C uz nekdo nenasel, u astry H je to asi jinak. A otravuju s tim i tady na Astre H pac verim ze sem koukaji u majitele vecter ;)
Marinaaaa
Ahoj, tak nakonec to dle vyse uvedeneho postupu jde, zkousel jsem to kdysi a neslo..asi netrpelivost drzet tlacitka dlooouho :D ..a to ze je to v navodu..fuj to se stydim :o
..ale zaroven jsem prisel na dalsi funkci a to: Pri podrzeni tlac.zamknuti dveri na ovl.panelu dveri a tlacitka odemknuti na dalk.ovladani se po chvili drzeni aktivuje (2xpipnuti) funkce kdy se dalkovym ovladanim oteviraji a zaviraji POUZE dvere ridice. Stejne i dekativace (1xpipnuti).
lkralicek
Příspěvek od lkralicek »
Tak já si včera zase trochu hrál s OP-Comem a mám pár dotazů na hlavy pomazané.
Check Control: Zkoušel to někdo aktivovat na Enjoy výbavě bez výměny čehokoli? Co to ukazuje?
Zamykání po rozjezdu: Tohle mi prostě nastavit v REC nejde. Řádek je světleji vyznačený a tudíž nelze jej měnit. Táké u někoho?
Zvuková signalizace pásů: Já ji chtěl zapnout (v posledním řádku bylo zadáno OFF). Dal jsem ON a jelikož mi do té doby Astra ani kontrolkou neukazovala nutnost zapnutí pásů, říkal jsem si že v tom předposlednim řádku musím nastavit pro která sedadla má být fce zapnuta. Ovšem vůbec nic se zase nestalo. Zadal jsem přední sedadla + zvukovou signalizaci a nic.
Moje dedukce je prostě ta že moje Astra prostě neumí hlídání pásů, zamykání po rozjezdu a bohužel ani ten tempomat. O tlačítku SPORT ani nemluvě.
Jinak mám teda jen denní svícení, komfortní zavírání oken, palubní počítač (od Swabela),
No nic moc výhra.
