NÁVOD: Čištění AGR(EGR) ventilu
x-father
Re: NÁVOD: Čištění AGR(EGR) ventilu
Příspěvek od x-father »
Ja mazal obycejnou vazelinou.
Jinak jak sem tak ten selenoid videl, tak preventivni cisteni neni od veci. On ma sice povrchovou nerez upravu, ale v mem pripade na 3 roky starem aute po 90 tisicich uz na nekolika mistech byl povrch naruseny a korodoval. Kdyz to vsas vycistis a namazes, tak by nemusel zacit reznout.
Ono me to vubec prislo, ze problem nefunkcniho EGR ani tak neni v tom, ze by se dostali zplodiny k selenoidu a tam se usadili, ale proste je ten selenoid zarezly.
dadasfx
Příspěvek od dadasfx »
a cim jsi to cistil? smirkovym papirem nebo ocelakem?
Astra H combi 1.3 CDTI (1248ccm/66kW/90HP)
x-father
Selenoid samotny Cifem :-) To je takova ta vec, kterou nase drahe polovicky drhnou drez atd. Slo to tim dobre.
Jak jsem rikal, tak ma povrchovou nerez upravu a tu by bylo skoda ponicit. Uz takhle me na par mistech "kvetl". Pak hadrem a benzinem.
Tu spodni cast pak co slo jemnejsim dratenym kartacem, kam slo sahnout vyskrabat bordel sroubovakem, benzinem hadrem...
Selenoid jsem mazal vazelinou, ale asi by to bylo lepsi necim co se pri zahrati nespali. nekdo tu psal bronzovou vazelinu. Tata mel kdysi nejaky mazadlo se stribrem, ktery odolavalo vysokym teplotam.
pmo
Příspěvek od pmo »
myslím, že té korozi přispívají spaliny co se tam dostávají, jinak ta měděná vazelína bude dobrá volba, příště ji tam dám místo té obyčejné, co jsem tam dal naposledy
Samotnú cievku elektromagnetu ktorá je poniklovaná som leštil z pastou na leštičke a vnútro tisícovkou šmirgľom namotaným na drievku uchytenom vo vretene vŕtačky. Ja osobne som jadierko el. magnetu nemazal a ani nedoporučujem. Elektromagnety sa nemažú a akákoľvek mastnota zachytáva bordel ktorý sa tam usadzuje.
Příspěvek od swabel »
Myslite selenoid, ktory je vo vnutri? ;)
iling
Příspěvek od iling »
cau chlapi, mal by som taku otazku, ci je nutne alebo ci je treba cistit EGR, aj v tom pripade ked sa chvalabohu nepreukazuje chyba, cize vsetko klape jak to ma byt.
mam najazdenych 100400km,ked treba tak kedy? az ked sa objavi chyba? rad by som tomu predisiel zafira 1,9cdti,74kw, Z19DT
lebo ak tym neuskodim tak sa pustim do toho
vdaka
Oťas
Příspěvek od Oťas »
Nic nezkazíš, klidně to vyčisti.
iling
Oťas dik,
ako nahle mi to vyjde casovo,hned sa pustim dotoho 8-)
alein
Příspěvek od alein »
Zdravím, v tom návodu na anglické schránce do toho otvoru něco nakonec ještě stříkají, nevíte, co by to mohlo být?
