Čeština a slovenština v CD70, DVD90, GID a CID displejích
bull12
Re: Čeština a slovenština v CD70, DVD90, GID a CID displejíc
Příspěvek od bull12 »
brzda píše:Nedokážu to tam dostat. zkoušel sem asi tak 8 cd na různý způsoby vypalování na dvou různých vypalovačkách, ale při volbě jazyka a následném potvrzení přehrání hlasu to vyhodí cd s tím, že je nesprávně. To už je druhý tip iso souboru, který mi nejde nahrát do cd70. Měl někdo stejný problém? Je tam nějaký fígl?
aj ja som mal s tym problem ... minul som mozno 12 CD. Podarilo sa mi to az s ImgBurn programom http://www.imgburn.com/. Len so ho nainstaloval, nemenil ziadne nastavenia ako bolo popisovane pri MagicIso a na moje velke prekvapenie to islo ...
Milosh, vdaka za re-upload ... link: https://www.opel-astra-h.cz/download/nav_sw_cz_sk.iso
Opel Vectra Caravan 1,9 CDTI 110 kW, automat 6-rychl., CID, navi
sauce
Příspěvek od sauce »
Zajímalo by mě, jestli se dá nějak nastavit doba, po kterou se po zapnutí zapalování na displeji GID objeví ta úvodní obrazovka s datem, teplotou apod. Stejně tak doba, po kterou se objeví při vypnutí zapalování, než displej úplně zhasne.
Lze tyto doby naprogramovat?
iling
Příspěvek od iling »
cau chlapi, dakujem za radu, co sa tyka displeja,fakt mam displej BID,
cize ostava mi anglictina
robo27
Příspěvek od robo27 »
ešte raz sa chcem podakovať ---bull12--za realizáciu navi do slovenčiny.
opel corsa 1.2 eko 33kw 1996.... nikdy nesklamala !!!4/2018 recyklacia
opel astra 1.9 cdti 88kw 2005 16v ...už 2×...
opel corsa 1.4 edicia 100 74kw 2011.....
opel corsa 1.2 59kw 2009
brzda
Příspěvek od brzda »
bull12 píše:
Vzdávám to. Ani imgburn a cd-rw vypálené rychlostí 4x nefunguje, asi mám holt pech a neco se v te navigací hádá. Jinak děkuji za rady.
janda82
Příspěvek od janda82 »
Ziadne CD-RW nepouzivaj s tym ti to urcite nepojde, ten laser je proste nastaveny tak aby bral len lisovane media. A s kvalitnym mediom napalenym (4x, 8x) ako Verbatim DATALIFE PLUS 700MB pripadne mozno nejakym traxdata atd.. sa k tomu priblizis. Ak to nejde a pouzivas verbatim tak skus inu napalovacku (pripadne moze pomoct update firmwaru v nej). Je mozne, ze si nevie dobre poradit s danym mediom. Mas nejake mapy na zaloznom mediu? :) Akej znacky je?
Naposledy upravil(a) Mike.S dne 01 kvě 2011, 20:13, celkem upraveno 1 x.
Důvod: smazána citace posledního příspěvku
brzda
Problém vyřešen. Tak jak sem od prvopočátku tušil, že problém nebude v typu média a stylu vypalování, tak se mi to dnes potvrdilo. Stahnul sem dnes update cd pro cd70 verzi 04/04/2007. Kdysi před rokem jsem tam instaloval update ale byla to jina verze 10/10/2007. Zeptalo se mě jestli chcu přepsat novější soft starším softem, vše proběhlo v pořádku. Vložil jsem cd s jazykem a ejhle, naběhlo menu s výběrem jazyka. Takže je po problému. Proč to jeden firmwer vzal a druhej ne je mi záhadou, ale hlavně že to valí. Děkuju za názory a rady.
RomanK
Příspěvek od RomanK »
Protože verze jazykových CD jsou dvě. Jedna pro novější rádia, které mají na sobě datum SW 10/10/2007 (Continental) a pak pro všechny ostatní starší (Siemens VDO).
Trochu mimo topic, ale pepas tady psal, že se dá firmware v CIDu navýšit rovnou s češtinou. Jde to i jen přes nějaký cd a bez češtiny (doma, bez nutnosti někam jezdit)? Ten 3řádek vypadá mnohem líp :)
Nejde to :?:
