Dovnitr jde porad vlazny vzduch
dadasfx
Příspěvek od dadasfx »
Zdarvim. Kdyz se ted trochu oteplilo zjistil jsem, ze kdyz stahnu teplotu vzduchu na mimimum tak mi do kabiny nejde vzduch primo z venku. Tede myslim tim o stejne teplote jako je teplota venkovni. Nekde se mi trochu prihriva. Neni to o moc ale prihriva. Logicky kdyz zapnu klimatizaci snizuje se tak jeji ucinnost. Chci se zeptat jestli to je kostrukcni vlastnost astri H nebo jestli je mozne, ze mi nekde ve smesovaci jednotce neco nedovira, popripade kde a na co se podivat jestli je vse v poradku. Predem dik za odpoved.
Astra H combi 1.3 CDTI (1248ccm/66kW/90HP)
Mazety
Re: Dovnitr jde porad vlazny vzduch
Příspěvek od Mazety »
klima se vždycky přihřívá, kdyby jela na max tak to nevydržíš :mrgreen: ,pokud si nastavíš 20°C tak je to i s ohřevem
EX Opel Astra H caravan
pripojim se s dotazem, kdyz nastavim 20 a venku je rekneme po ranu 8c tak to hreje tak 10-15m ale pak kdyz tomu nepridam aspon na 23 uz to taky jen vlazne fouka, coz u manualni klimy hreje teda porad. 8-)
dadasfx
Mel jsem uz nekolik aut s klimou a nikdy se nic neprihrivalo. Pokud jsem pustil (bez klimi) vzduch rovnou dovnitr sel mi vzduch prez pylovy filtr primo do kabiny a to za stejne teploty jako je ta venkovni. To se ted u "H"cka nedeje. Nekde se ten venkovni vzduch o neco ohriva. Mozna o nejakou hadici nebo mozna ze jde ten vzduch prez radiator topeni, ktery by mel byt ztudeny, ale neni. Nevim.
nikos83
Příspěvek od nikos83 »
milosh: nebude to tym,ze ked dosiahne v interieri 20 stupnov,uz len udrziava tuto teplotu?a ked uz nekuri na viac,zda sa ti,ze vzduch je studeny.
Werewolf
Příspěvek od Werewolf »
Je to tak, protože jak dosáhne požadované teploty, tak pak musí dál lehce přichlazovat. Vnitřek se dál sám pozvolna otepluje, kvůli několika faktorům.
Sluníčko svítí přes skla, lidi hřejou, prdí...
:D 8-)
