Údaje na pneumatikách
Re: Údaje na pneumatikách
Příspěvek od sladas opc »
ahoj jsem tu nový a jelikož jsem si ted objednal novou astru h gtc scháním na ni kola je to 1.4 16V chtel bych 17 a bud gumy 205 45 17 a nebo 215 45 17,potřeboval bych poradit zda se tam vejdou a ještě kolik šroubý bude na kole jestli 5 nebo 4 kokal jsem ze delaji dve verze.Díky za radu
ivan
Příspěvek od ivan »
Ahoj skladas OPC.
Mam tiež H-ačko, 1,4 16 V, 5-dver. Disky budu určite 4-dierové, keď máš motor 1.4. 5 dierové disky majú silnejšie motory. Ja mam 16-tky, 205/55/16, ale efektnejšie su 17-tky.
tak to vim že origo hliníky doporučujou 16 s gumou 205 55 16 ale ja radeji 17 ale nevim zda 205 45 17 a nebo 215 45 17.jak to jinak jezdi v té 1.4?
ivan
Příspěvek od ivan »
pozrel som do tech.preukazu a tam je alternat. rozmer 215/45/17. Inak na tých 16-tkach to jazdí super, hlavne to super vyzera. Je to však o poznanie tuhšie a tvrdšie oproti zimnym 195/65/15, tie dost plavaju. Inak spotreba na letnych cca. 6,5 /100 km, keď nejdem po dialnici. Na dialnici je to stale nad 7 /100. Na zimnych mam o ca 0,2 L/100 nižšiu spotrebu. Elektrony mam orig. ELEGANCE, su však velmi tažke. Bol som prekvapený, ked som videl na zadnej strane MADE IN CHINA. Inak určite odporučam minimalene 16 palc. disky.
ja tam dam 17 215 45 17 me prijdou 16 male a nasel jsem kola ktere se jmenujou BSA Ultralight kdy kolo vazi 7 kilo tak je tam dam snad to na ten 1.4 motor nebude napor.
ivan
Příspěvek od ivan »
keby som nemal 16-tky origo z výroby, tiež by som kupoval 17-tky. Skus sa ale poradit s nejakym servisakom, či by tam nešli 205/50/17. Nie su sice v tech. preukaze, ale na SK Ti napišu aj tento rozmer do TP a nie je problem na STK-stoji to 200,-Sk. Myslim, ze kazde deci uspory benz. stoji za to.
ja jsem puvodne chtel gumy 205 45 17 ale doporucujou spis 215 45 17,tak nevim janak jakou to ma roztec sroubu ta 1.4 16V? 4*100?
ivan
Příspěvek od ivan »
Ano, rozteč je 4x100, stredový otvor 56,6, ešte Ti zistim ET /zális disku/
Solik
Příspěvek od Solik »
sladas opc píše:tak to vim že origo hliníky doporučujou 16 s gumou 205 55 16 ale ja radeji 17 ale nevim zda 205 45 17 a nebo 215 45 17.jak to jinak jezdi v té 1.4?
Originál ráfky jsou 7J x 17 ET 39 s pneu 215/45 R17 nebo 225/45 R17.
