Kontrolka "Emise ve výfukových plynech"
niaru
Příspěvek od niaru »
Zdravím uživatele Astry H, jsem tu nový a potřeboval bych poradit. Dnes mi po nastartování nezhasla kontrolka "Emise ve výfukových plynech" (symbol kontrolky je v příloze), nevíte co to může signalizovat? Může to být ovlivněno mrazem (-12°C)? Mám Astra H, 1.9 CDTi, 88kw. Díky za odpověď.
Oťas
Re: Kontrolka "Emise ve výfukových plynech"
Příspěvek od Oťas »
Zaseklý, nebo špatný EGR ventil.
colli
Příspěvek od colli »
Svítí mi taky. :x
niaru
colli píše:Svítí mi taky. :x
A už jsi to nějak řešil nebo s tím dál jezdíš? Nejspíš to odvezu na diagnostiku.
Příspěvek od Oton »
Jestli jste auto honili za studena tak tam možná praskly svody.ale to by se změnil aji zvuk motoru.
niaru
Oton píše:Jestli jste auto honili za studena tak tam možná praskly svody.ale to by se změnil aji zvuk motoru.
Kontrolka mě nezhasnula hned po nastartování a auto jsem nijak nehonil, mám klidný styl jízdy a zvuk motoru je pořád stejný. Nemůže to být mrazem? (-12°C)
colli
Mě to blblo už když bylo nad nulou...a vubec tomu nedavam kdyz je to studeny...ale na dalnici po ujeti cca 5O km jsem tomu musel trosku slapnout na krk kvuli predjeti a od te doby to sviti ted furt..
Příspěvek od Oton »
50 km je dostatečná doba pro zahrátí.zkuste kontaktovat člena romanak.poradí vám.je to hlava přes ople
RomanK
Příspěvek od RomanK »
Rada je jednoduchá. Diagnostika, diagnostika a zase diagnostika. Bez ní jsou to jen dohady a složité hledání jednoduché chyby.
pmo
Příspěvek od pmo »
mohlo by vám pomoci vyblikání chyb na přístojvé desce, pokud by to byl EGR, tak by tam měly být kódy 0400A5 nebo 040004
a nebo něco podobného začínajícího na 0400. Chyby se zobrazí na kilometrovníku - při vypnutém motoru sešlápnout brzdu a plyn, pak pustit klíček na rozvícení kontrolek - brzdu a plyn pořád držet.
