OPCOM - vase skusenosti
dogee
Re: OPCOM - vase skusenosti
Příspěvek od dogee »
poradite prosim jak prez OP-COM nastavit/zkontrolovat rozmer pneumatik? kvuli presnosti palub. pocitace a tachometru?
diky
mach00
Příspěvek od mach00 »
Diagnostic → Modelový rok → Model → Engine → Typ motoru → Programming → Program Tyre Circumference → Group X (např. pod Group 2 jsou rozměry: 205/55 R16, 225/40 R18 aj.)
Zde návod - https://www.opel-astra-h.cz/op-com-nast ... umference/
dogee
tak mam ten china 08/2010 a na motor se nemuzu pripojit :(
dogee
dogee píše:tak mam ten china 08/2010 a na motor se nemuzu pripojit :(
tak už jsem se připojil a rovnou jsem provedl par veci :):
*zkontroloval jsem stav km na odometru a udaj na tacho: +/- par km souhlasí s tachometrem
*denni sviceni zmeneno na variantu 5
*aktivovano automaticke zavreni dveri
Naposledy upravil(a) dogee dne 25 říj 2010, 09:06, celkem upraveno 1 x.
dogee
Antero píše:denni sviceni se programuje v UEC + REC
tak ja jsem denni sviceni nastavil dle: Diagnose - Rok vyroby - Astra H - Karosserie - REC - Programierung - Varianten Konfigurations Programmierung - Zadaj security code - Tagfahrlicht - zmenit na Variantu 5
ale asi mi to nefunguje :( co jsem udelal blbe?
treba automatuicke zamykani dveri mi funguje...
Příspěvek od swabel »
Musis tu istu variantu 5 nastavenu aj v UEC, nie len v REC! Potom ti to na 100 pro pojde, ako ma.
dogee
aha, uz opraveno a konecne funguje spravne :)
luna
Příspěvek od luna »
x-father píše:
luna píše:takže co byste mi radili ... ?
zapnuté zapalování 10 pokusu po restaru PC i odpojeném kabelu ... REC prostě nevidím ... :(
2 leilak1:
hodně chyb? co tím myslíš? .. kolik si jich kdy kde viděl?
Mozna blba otazka. A mas vubec v aute REC?
je to auto známého .. já tomu moc nerozumím
myslel jsem, že REC je nějaká elektronická jednotka, která je v každym oplu ... jak bych poznal kdyby tam nebyla .. nebo co je REC?
já jsem spíš přes kompy ...
Příspěvek od vojta »
rec je jednotka v kufru nalevo (strana řidiče), nemaj ji chudší výbavy od faceliftu a místo recu mají jen pár pojistek (možná i relé tam je?)
hombre_71
Příspěvek od hombre_71 »
No já se nejvíc nasměju až si tímhle slavným OPCOMem někdo uvede auto do stavu že třeba nenastartuje, nebo si smázne něco důležitýho v ŘJ ;)
Vycházím z toho, co někdy dokážou provést "odborníci" s osobním počítačem.
