OPCOM - vase skusenosti
x-father
Re: OPCOM - vase skusenosti
Příspěvek od x-father »
Tak do EHPS se sice dostanu, ale neni tam co programovat.
ECU inited!
Read Info...
Identifier: 0x0203
System name: EHPS EP2 ZFLS
Part Number:13192897
Software version number: 7625379111 P531
Programming Date: 20202020
Hardware key number:
System description: ZFLS 0011
Alpha code: JV
Manufacturing date: 00000000
Code Index and version: 003 01
Co se rezimu tlacitka SPORT tyce, tak jsem sice bez problemu prehodil hodnotu z pritomno na sportovni podvozek a overil ze to tam zustalo, ale stejne nejde ESP vypnout.
Ma jit vypnout kdykoliv? Nebo jen pri vypnutem sportu? Zkousel jsem pri normalnim i sportovnim rezimu drzet dost dlouho a nic :(
Oťas
Příspěvek od Oťas »
Antero píše:Jo, automaticke zamykani se programuje v REC.
Zadal jsem v REC automaticke zamykaní příromný, zadal programování a po rozjezdu se nic neděje (nezamkne). Poradí někdo co dělám blbě. Popřípadě podrobný postup. Díky
pmo
Příspěvek od pmo »
taky se do EHPS dostanu, ale skutečně tam nic programování není, můžu tam myslím sledovat napětí dobíjení a nějaké otáčky, asi čerpadla posilovače.
Jinak jsem zkoušel aktivovat zamknutí vozidla po rozjezdu, programování proběhlo úspěšně, ale nefunguje to, ale zároveň jsem si všiml v UEC (nebo REC), je nějaké Crash Unlock Relay a mám tam zašedlé No, takže si myslím, že to s tím souvisí a prostě u mě to nejde aktivovat z důvodu nepřítomnosti tohoto relé...?
Antero
Příspěvek od Antero »
Automaticke zamykani musite jeste aktivovat pridrzenim tlacitka centralu na liste tlacitek, asi 3s dokud to nepipne. Stejnym zpusoben se to da zase deaktivovat, je to popsano nekde v prirucce k autu.
Oťas
Příspěvek od Oťas »
Aháááá, tak díky moc. Vyzkouším.
corsaczek
Příspěvek od corsaczek »
To automatický zamykání fungovalo jen u MR2004, pak to z nějakých neznámých důvodů vypustili a nejde to ani doprogramovat.
pmo
Příspěvek od pmo »
Antero píše:Automaticke zamykani musite jeste aktivovat pridrzenim tlacitka centralu na liste tlacitek, asi 3s dokud to nepipne. Stejnym zpusoben se to da zase deaktivovat, je to popsano nekde v prirucce k autu.
plná pravda, funguje mně to, mám MR 2005, do provozu 11/2004
Antero
corsaczek píše:To automatický zamykání fungovalo jen u MR2004, pak to z nějakých neznámých důvodů vypustili a nejde to ani doprogramovat.
Podle me to jde naprogramovat u vsech, ktere maji REC, na modelovem roku nezalezi.
Antero
x-father píše: Co se rezimu tlacitka SPORT tyce, tak jsem sice bez problemu prehodil hodnotu z pritomno na sportovni podvozek a overil ze to tam zustalo, ale stejne nejde ESP vypnout.
To si me moc nepotesil, hlavne kvuli vypinani ESP se chystam tlacitko SPORT dodelat :?
corsaczek
Hledal sem to kdysi na německym fóru a k tomuhle dospěli, jestli je to jinak, tim líp - tahle věc by se mi líbila.
