Teplota - termostat K.O.?
bubo
Re: Teplota - termostat K.O.?
Příspěvek od bubo »
Adriano2 píše:...teplota na dislpeji ukazovala cca 75-80st...išiel som v noci ...keď som zastavil teplota vždy stúpala aj cez 95st...
Na bývalém Fku byla origo pracovní teplota 92,5 st. Ventilátor zapínal při asi 105 st. Takže počítám že na Háčku to bude podobně . Vzrušení ;) předpokládám započít až bude svítít červená kontrolka chladící kapaliny 8-)
viz:
Naposledy upravil(a) bubo dne 04 srp 2010, 10:13, celkem upraveno 1 x.
emvee píše:
Adriano2 píše:keď som povedal priateľke že to kúrenie nemuselo byť ,mali ste vidieť ten pohľad :D
Ta slovenština je stejně skvělej jazyk :mrgreen: :lol: :mrgreen:
Asi sa ti to zdá ako kouření :D :D :D
Adriano2
Příspěvek od Adriano2 »
CHlapi vrátim sa k môjmu termostatu, keď som bol u RomanaK a spomenul som mu že mi teplota stále drží na 70 ke povedal jednoznačne vymeniť , no keď mi vymenil rozvody a vodnú pumpu , na dialnici cestou naspäť som mal stále 85, a po okreskách na 5ku pri 90 - 100ke 78-80 ....auto kúri a zohrieva sa pomerne rýchlo - za 3km mám 70 st. ...takže otázka , stále ho treba meniť? nebol len nejak zavzdušnený a po výmene vodnej pumpy sa to spravilo? ..Díky
HONDA CIVIC 1,8 VTEC - 2008
Příspěvek od swabel »
Mne auto malo kedy vybehne nad 90 stupnov. Pri fakt velkej zatazi do kopca som mal asi raz 91 stupnov. Beznu teplotu pozorujem cca 83-87 stupnov. Viac nie. Pri jazde ked trosku pridam a auto zrychli, tak velke otvory v narazniku to hned zchladia aj o 2-3 stupne.
Adriano2
No cez 80 mam na dialnici pri 6ke - 130 cca ,inak na okreskách 78-80
pueblo
Příspěvek od pueblo »
Všinl jsem si, jaký je tady rozdíl v teplotách mezi benzínem a dieslem. Vy "nafťáci" (bez urážky) máte provozní teplotu kolem 80°C a píšete, že ventilátor spíná kolem 100°C.
Mám Z16XEP jako bacardi a chová se mi to stejně jako jemu, tedy normální provozní teplota se mi pohybuje od 101 do 103°C a ventilátor mi sepnul při 112°C.
Když jsem poprvé viděl, že mi teplota leze na 100°, taky jsem chtěl měnit termostat v domnění, že neotvírá, ale...... je to prostě normálka 8-)
bacardi
Příspěvek od bacardi »
ako pise pueblo, bezna teplota motora v prevadzke je na mojom motore 100-103 C , ventilator mi zapina pri 116 C !!!! prvy krat som sa skoro po**al :-)
OPEL Vectra C 1,9 88kw 2007
Adriano2
Malo by byť 90 a je normálne že Diesle majú 80 a Benzíny 100? :D či že by to bolo len vďaka tomu že máme digi teplomere a klasická ručička neni tak presná a neukazuje odchýlku takže to hodí 90 a hotovo ?
Příspěvek od vojta »
adriano2, já myslim že ten tvuj termostat neni OK 78-80°C je fakt málo, mělo by to bejt kolem 90
Adriano2
Vojta a co ostatní dieslaci, prebehni toto fórum ak máš čas a majú podobné (rovnaké )teploty ako ja :?
