Schumakovo Háčko...
Oťas
Re: Schumakovo Háčko...
Příspěvek od Oťas »
Sundej plast vpravo nahoře za hlavou válvů (z pohledu do motoru) ho najdeš... vede do něj konektor a dvě trubky. Celkem dobrý přístup.
Adriano2
Příspěvek od Adriano2 »
Schumak držia ho len 4 šrúby, lahká prácička
HONDA CIVIC 1,8 VTEC - 2008
schumak
Příspěvek od schumak »
Tak to by mohla byt pohoda jako na gecku... jupi po vikendu pisnu jak jsem dopadl...
Astra G caravan 1,6 16V 74kW - bejvalka
6x Astra H Caravan 74 - 92kW CDTI,
Zafira B, 1,7 CDTI 81kW, 7 míst,
Astra J S.T., 2,0 CDTI, 121kW,
Insignia ST (Facelift), 2,0CDTI 143kW, OPC line
Vivaro B, 1,6CDTI 103kW, 9 míst
www.rentalcarsczech.eu/nase-vozy/
schumak
nevíte někdo jak to že když stojím na křižovatce mám aktuální spotřebu 1,5- 1,7 litru, může to mít spojitost s EGRem nebo s klimou? Když vypnu klimu tak to spadne na 0,9 - 1,1 což se mi i tak zdá hodně... koukal jsem po fóru ale nic jsem k tomu nenašel. díky za info, jinak EGR jsem poslal zpět (byl zlomený konektor), tak čekám na nový. Takže se výměna odkládá.
JohnyBA
Příspěvek od JohnyBA »
tu spotrebu sledujem aj ja na mojom Z19DTL. Ked stojim na krizovatke 0,8l, ked vypnem svetla a radio tak to poklesne na 0,7l, ak zapnem manualnu klimu tak najprv 1,4l a potom klesne na 1,2l asi ked sa vychladi. Tiez sa mi to zda trosku moc, mam skusenost len s octavkou 2.0TDI a tam to je na 0,4 aj s automatickou klimou
Spotreba: Obrázek
pepcco
Příspěvek od pepcco »
Ja som si to tiež všímal a po výmene palivového filtra mi to skočilo na 0,3-0,4L samozrejme keď bol motor zohriatý, s aut. klímou 0,5L. Predtým som mal bez klímy 0,8-0,9L. ;)
JohnyBA
hmm,mne menili filter ale spotreba sa nezmenila...
Zaujimave ake rozdiely su medzi jednotlivymi autami
Spotreba: Obrázek
mne to s klimou hodi na cca 1.5 a bez 0,9
JohnyBA
pepcco nemas nahodou auto bez filtra pevnych castic?
Spotreba: Obrázek
schumak
jo taky mam měněný filtr... i olejový, a tak koukám že to je asi v normě... tak jsem trochu klidnější, mám DPF tak jestli to nebude i tím...
