Měření okamžité spotřeby
dark
Re: Měření okamžité spotřeby
Příspěvek od dark »
Ještě dej pozor nějak na tankování během procesu a lehce po dokončení vypalování. Jde o to, že prý palivový filtr má v tu dobu teplotu řádově ve stovkách °C a mohlo by se tam něco posrat. Takže netankuj během regenerace a třeba až 15 minut po.
DPF off, SILENCER off
milankon
Příspěvek od milankon »
Děkuji za vyčerpávající odpovědi
dark
Příspěvek od dark »
díky, jdu si pro ručník a konečně utřít ten pot z čela :D
milankon
ještě se mne teď syn ptá,jak dlouho asi ta regenerace (vypalování) trvá
Naposledy upravil(a) milankon dne 23 čer 2010, 22:37, celkem upraveno 1 x.
dark píše:Ještě dej pozor nějak na tankování během procesu a lehce po dokončení vypalování. Jde o to, že prý palivový filtr má v tu dobu teplotu řádově ve stovkách °C a mohlo by se tam něco posrat. Takže netankuj během regenerace a třeba až 15 minut po.
Blbosť!!! Určite nie palivový filter ale DPF filter. Vypaľovanie sa deje v DPF!!! Treba sa vyvarovať výletu z priateľkou do poľa po žatve atp. :D :D :D
JohnyBA
Příspěvek od JohnyBA »
Kesi píše:Treba sa vyvarovať výletu z priateľkou do poľa po žatve atp. :D :D :D
Preco??? :-D :-D :-D Vies aky by si spravil na babu dojem keby za vami horelo pole :-D, by si jej mohol vyjazdit ohnive srdiecko a hned je tvoja ;-)
Spotreba: Obrázek
Horšie že nie za vami ale pod vami, ale ako dôkaz lásky 8-)
"Dnes sa to musí stať, pozri už aj zem pod nami horí"
:D :D :D
dark
Příspěvek od dark »
Něco podobnýho je to i s turbem, když jedeš rychle a přijedeš někam na travu a stojíš tak je pak pod tebou koláč :D Nevim jak je to u Astry s uloženim turba ale viděl jsem to na vlastní oči u C mercedesa :D
JohnyBA
Kesi píše:Horšie že nie za vami ale pod vami, ale ako dôkaz lásky 8-)
:D :D :D
Tak to uz by si aj sama ceckanu rozopla snad, ak nie od vzrusenia tak od tepla :-D
Ale k veci:
Mne ked DPF regeneruje, tak to nijak nepoznam, ziadna kotrolka mi nesvieti, zmenu zvuku nepozorujem, citlivost na plyn neviem, ja ho na podlahu nedavam. Akurat spotreba na volnobeh je cca 5 litrov, po dialnici ked by malo ukazovat 6 litrov tak si berie cez 8. Trva to cca 10 minut, mozno viac mozno menej. Vhodne je aby auto slo minimalne 60-80 km/h, aby sa filter a vyfuk dobre chladil. Par krat sa mi to stalo v meste, tak som kruzil okolo domu jak blbecek a medzi tym mi zabrali 3 dobre miesta na parkovanie :-). S tou zmenou zvuku a spravanim motor a urcite zavisi na motore, Dark ma 16-ventil, ja mam 8-ventil.
Spotreba: Obrázek
Darku turbo na astre určite nie je dosť vysoko.
