CID display závažná otázka!!
papak13
Příspěvek od papak13 »
Nikde som na fóre odpoveď na moju otázku nenašiel ak to niekde je ospravedlňujem sa že sa to pýtam ešte raz ale dosť sa mi zapáčil CID displej. O prerobení som si tu všetko prečítal ale jedna vec ma zaujíma: mám GID a chcem CID ale s navigáciou??!! Dá sa to?? Čo k tomu okrem CID displeja a všetko oklolo toho?! Ďakujem za rady
VladaK
Re: CID display závažná otázka!!
Příspěvek od VladaK »
Určitě dá, ale potřebuješ jiné radio s navigací tj. CD70Navi nebo DVD90Navi a min. anténu s GPS + programování, možná natáhnout nějaké nové dráty. To je min., možná ještě něco, ale to bude vědět Vojta nebo RomanK.
Mrkni ke me na moje auto od strany 15 mam pocit ze je vse popsano. Mel jsem gid a cd30mp3 a dodelaval jsem cid a cd70 + uhp.
Příspěvek od Oton »
Tak tak.Potřebuješ změnit hlavně rádio na cd 70 nebo dvd90
Navigace funguje aji na gidu ale není to ono!Barvnej je berevnej
Příspěvek od vojta »
displej CID+rámeček, rádio CD70 nebo DVD90, RGB kabel, gps anténa + kabel
proste dost potrebujes zmenit :D
ja by som mal tiez zavaznu otazku. Ci CID je rovnaky aj v inych autach(Vectra, Signum, Insignia..) alebo je v kazdom iny. Ci sa to da nejako namontovat alebo nie.
je jinej v každym autě
PepaS
Příspěvek od PepaS »
Midzi píše:...ci sa to da nejako namontovat alebo nie.
z čeho je ten displej na obrázku?
Jinak místo origo. GPS antény jsem zkoušel anténu Gilsson (viz. http://www.gilsson.com/gps_antennas.htm) pouze položenou na sedačce spolujezdce a chodila skvěle. Bylo by ji možné chytnout pouze na palubní desku; nemusí být nutně na střeše. Nicméně v celkové částce investice do CIDu a navigace se už ta originální anténa asi ztratí.
to na obrázku bych tipoval na insignii/astru J
