JAK JÍ ZVEDNOUT ZADEK ? ? ?
vlk
Příspěvek od vlk »
Mam ASTRA CARAVAN 1.7CDTI r.v.2004. Chtel bych jí zvednout trochu zadek, na internetu se koupěji podložky pod pružiny asi za dva tisíce, chci se ale zeptat nemáte-li někdo lepší nápad-zkušenost s tím jak zvýšit světlou výšku u ASTRY.
ASTRA H CARAVAN 1.7CDTI r.v.2004
Re: JAK JÍ ZVEDNOUT ZADEK ? ? ?
Kolik mas najeto? vymen tlumice to udela hodne kdyz uz jsou jety.
pekki
Příspěvek od pekki »
Znal jsem typka, ktery dal do pruzin na Oktavce tenisak, prej aby mel vyssi zadek. Nechtel bych videt ty jizdni vlastnosti.
Opel Astra H 5D Z16XEP 05 Elegance Black
tuning ne :lol:
vlk
Příspěvek od vlk »
Mam 103 tisíc, ale nešly by tam třeba pružiny ze ZAFIRY nebo MERIVY ? Nebo tak něco ? Když dam nový tlumiče, tak přece tim nedosáhnu toho, že se auto zvedne ! Ne ?
pokud ti hodne sedi a nekdo v tom vozil pytle cementu napr tak se brzy znicej
vlk
Příspěvek od vlk »
Tak se zničej tlumiče, ale ty jsou přece od todo aby vyrovnávaly pohyb podvozku na nerovnostech. To by jedině musely bejt zaseklý ale to nejsou, takže jsou asi unavený pružiny, ale i kdyby unavený nabyly. Řeknu to takhle, líbí se mi víc octavie scout než normální octávka combík, takže jak zvednout ASTRU ?
bubo
Příspěvek od bubo »
vlk píše:.... líbí se mi víc octavie scout než normální octávka combík, takže jak zvednout ASTRU ?...
Mám stejný gusto , jako ty 8-) už jsem o tom dávno přemýšlel a to co píšeš se mě jeví , jako nejschůdnější varianta :
http://web.kmobchod.cz/tuning/610-/876/ ... a-30mm.htm
Spíš mě zajímá , co všechno se musí udělat , aby se to tam nasadilo ?
Může některý z našich dvorních mechaniků popsat zhruba pracovní postup , jak to tam pod pružinu dostat a co k tomu použít za nástroje ? Je to vůbec možné nasadit v domácích podmínkách ? Mě by se o ty 3 cm zvednout moc líbylo a pokud to nebude moc velkej ořech to tam dostat , tak do toho půjdu 8-) Dáme to nějak dohromady ?? ;)
vlk
Příspěvek od vlk »
Zdar BUBO. Mělo by to jít úplně jednoduše, zatim jsem to nestudoval ale mělo by to být tak že odpojíš tlumič a pak zvedáš auto tak dlouho až je pružina odlehčená přitom musíš dávat pozor na brzdové hadičky. Ty podložky, je to jednoduchá varianta, bojím se že se ty gumy vymačkaji a bude o efektu, ale nejvíc se bojim toho aby se pero po podložení nevyvrklo, prostě nejraději bych tam dal delší pružinu.
bubo
Příspěvek od bubo »
vlk píše:...bojim toho aby se pero po podložení nevyvrklo....
Podle mě by to utéct nemělo . Na obrázku je vidět osazení jak nahoře , tak dole , takže by to mělo sedět ! Psal jsem dotaz k prodejci , tak až odepíše , dám vědět , co o montáži napsal .
A k té montáži , myslím si , že asi jen odlehčit pružinu nebude stačit , aby nebyl potřeba stahovák ( na stlačení pružin ) - takový ten šroubovací se zobákama .
Ale to je jen moje domněnka , to jsem jen slyšel , kdo už dělal výměnu pružin , dejte názor ! ;)
