Prasklina ve svodu z motoru do katalizátoru(parohy)
p.s.
Re: Prasklina ve svodu z motoru do katalizátoru(parohy)
Příspěvek od p.s. »
zdravim já svody na svý VB lepil timto kamnářskym tmelem http://www.naradi-stavebniny.cz/ty-kamnarsky/ a zatim drží ;)
Ondra
Příspěvek od Ondra »
Svody mi praskly na Corse, vyřešil jsem to koupí nových (14tis i s prací mechanika), nechápu proč to dělají i s katem v jednom kuse.
Příspěvek od vojta »
dělají to proto že kat má nejvyšší účinnost pokud je co nejblíž motoru, tzn. jedná se o další "eko" vychytávku
bacardi
Příspěvek od bacardi »
ahojte,
aky mate nazor na toto ?:
http://ostatni-dily-prislusenstvi.sbaza ... 30213.html
bude to dobre na 1,6 16V 77kw ?
OPEL Vectra C 1,9 88kw 2007
DeepThroat
Příspěvek od DeepThroat »
No pokud máš označení motoru Z16XEP, tak i vzhledově mi to nepřipadá že by to byl zrovna ten samý co mám já.
Cena, řekl bych v normě.
bacardi
no ved ta cena ...
myslel som ze Z16XE oznacuje nejaku typovu seriu ( Z16XEP, Z16XER a tak...)
ale este som to nemal vonku ako to vyzera, ale mam podoztrenie ze to je niekde chytene ... malicko je pri studenom chode hlucnejsi... aj ked ja zvycajne pocujem aj to co iny nepocuju.
ked sa otepli rozoberiem to a uvidim ... pripadne zistim ci nevedia v Bohumine splasit aj tento konkretny na XEP * maju v ponuke aj nejake zvody na 1.8)
Příspěvek od Oton »
bacardi píše:ahojte,
Já bych řekl,že by to mohly být na Z16XEP.Přijdou mi stejný.
bacardi
tak je to vyriesene, zvody neboli prasknute iba boli uvolnene dve skrutky ktore drzia zvody na hlave
Bazil
Příspěvek od Bazil »
Může mi někdo potvrdit nebo vyvrátit, jestli by pasovali plechové výfukové svody z motoru Opel Astra H Z16XER na motor Z16XEP? Vzhledově mi to připadá skoro stejné, vyjma materiálu logicky. Kdyby to tak bylo tak bych se zbavil nezbedné praskavé litiny (5x svařováno) a byl by pokoj
Opel Astra H Caravan 1.6 Z16XEP 2007
Příspěvek od swabel »
Len pre info: Pre motor Z16XEP na Astre H sú 2 druhy zvodov s katalyzátorom. Rozhodujúce je číslo motora. Líšia sa prírubou k stredovému dielu (jej uhlom).
Nedávno som to riešil známemu na astre. V katalógoch sú často mylné informácie (starší typ katalyzátora pre novšie číslo motora).
