Vyhřívání zadního skla
x-father
Re: Vyhřívání zadního skla
Příspěvek od x-father »
No tady se resilo to, ze mu linka v jednom miste vice hreje. Celkovy vykon linky lze sice odvodit z napeti a proudu, ale zahrivani toho mista je zpusobeno vetsim odporem v tom miste, protoze cim vetsi ma v danem miste linka odpor, tim vetsi je na tom miste ubytek napeti a vykon ztraceny v tom bode rovna se prochazejicimu proudu linkou * ubytek napeti v danem miste.
Pokud tedy zvysi vodivost/snizi odpor na tom poskozenem miste, tak to tam nebude tolik topit.
Filda
Příspěvek od Filda »
To: X-father. Máš sakryš pravdu. Dobře mi tak, že jsem si nepřečetl celé vlákno... "Nějak" jsem si odvodil, že mu víc topí celé linky a aplikoval jsem chování sériově-paralelního řazení odporů a ztrát na jednotlivých částech obvodu. Diskuzi jsem rozfoukat nechtěl...
MrMarian
Příspěvek od MrMarian »
Zdar pani....
To franke_cz: asi by si sa s tou maturitou naml moc chvalit alebo by si mal ju vratit ...
"Vykon je jednotka prace (W), ne tepla." - Jednotka prace je Joule (J), vykon je praca (Joule) za jednotku casu (sekunda) (Watt = Joule / sec.). takze coho jednotka je Watt? Co je jednotka prace? Ujasni si co pises!!!
A co je jednotka tepla??? Nie teploty! Tepla? 1 termodynamicky zakon ti nieco hovory ? Asi nie lebo by si asi takto netrepal ... Jednotka tepla je Joule ... tak ako mechanickej prace ....
1. termodyn. zakon (rovnica) hovori ... U = W + Q (slovami.... vnutorna energia sa rovna U = mechanicka praca (W) + teplo (Q) ) tvoje vyhrievanie nekona mechanicku pracu tak zmena vnutornej energie sa rovna zmene tepla ... a je priamo umerne zmene teploty) - vysokoskolaci ma nech nakamenuju ... ja viem 1. termodyn zakon je s diferencialmy, ale aby to pochopili aj stredoskolaci s maturitou tak preto som to takto napisal... i ked nie som si isty ci nahodou nejake zaklady dif. poctu nemaju aj stredoskolaci ... (dU = dW + dQ)
"Tepelná ztráta je vlastnost odporu"???? To je co za bullshit? Takze cim vacsi odpor je tym viac / menej sa zohrieva. To by som chcel ... nepolozim na na to ani napetie a zacne sa mi ohrievat / chladit ... super ... a mam perpetum mobile. Mohol by si sa naucit ze energia sa nestraca len meni formu ... tepelna strata nie je len funkciou odporu ... ale aj napatia ... a uz vonkoncom to neni vlastnost ...
"čím více proudu do něj pouštíme, tím více se zahřívá." - a kolko amperov ma tvoja bateria? alebo kolko prudu pustas do tho vlakna ... Vzdy vies len potencialovy rozdiel t.j. napatie a prud ide podla odporu - sa da vypocitat z ohmovho zakona ...
poistky funguju na principe prudovej hustoty ... ale asi vas to ucili inak ... Prudova hustota ak presiahne istu hodnotu tak sa v kritickom mieste zacne nahrievat az sa roztavy preto su rychlo / "pomalo" poistky ...
"Čím větší výkon jimi prochází (tím pádem větší proud)" - to hej ... a odkial kam chodi ten vykon (zlava dopava alebo dopredu dozadu???) ... vo vseobecnosti absolutne neni pravda vykon W = U*I alebo pri striedavom W = U*I*cos(fi)... Ak zvysis napatie napr. na 200V tak ti prud staci 1A na 200W ... ale ak mas 12V a prechadza prud 2A mas vykon 24W ... suhlasim ak mas napatie 12V ... ano ... tak zvysujucim prudom zvysujes vykon (ja by som skor napisal znizovanm odporu) ... ale ani toto neplati vsade.. napr. obyc ziarovka ... jej vykon sa rozklada na vykon svietenia a ohrievania (v tomto pripade neziaduce - odpadove teplo),
"drátek se zahřívá dokud proud nedosáhne hodnoty" - dratek - super odborny vyraz... urcite vas to v skole ucili - nie nahodu vodic??? Ja by som povedal ked vodicom prechadza prud tak sa zohrieva ... a nie opacne ze sa draten nahrieva kym nedosiahne hodnoty ... akej?
"kdy se přeruší na molekulární úrovni." - asi je z teba jadrovy fyzik ... vies kolko energie potrebujes na to aby si to rozdelil na molekularnej urovni ... alebo si len chcel pomachrovat ze aj molekularnu uroven poznas ... vodic sa prerusi na makro urovni ... urcite molekulu nerozdelis ...
Tak ako? .... odovzdas maturitu? Podla mna by si ju mal .... alebo tento prispevok neukaz svojm ucitelovi ...
To x-father: Niekedy je dobre pouzit aj Kirchofove zakony ... ale v podstate si siel na to spravne ...
Prajem pekny den.
M.
Opel Astra H 1.6 16V 85kW Z16XER Enjoy 7/2009 sedan
+ Sada Enjoy Plus, Metalická barva, Rádio CD30 MP3 - 7repro, Přední mlhová světla, Ráfky z lehkých sliltin, Palubní počítač, Tempomat, ....
Příspěvek od vojta »
já se bavim :lol: 8-)
corsaczek
Příspěvek od corsaczek »
jj, marian mi fakt dostal :lol:
já jenom čekám až se tady přihlásí nějakej atomovej fyzik :lol:
jinak to nečtu, nemam na to sílu :mrgreen:
MrMarian 8-) 8-)
corsaczek
Nicméně aspoň budou členové Astra H klubu nejškolenějším týmem v oboru "Vyhřívání zadního okna vč. problematiky odporu drátku". Dám si to do životopisu, třeba to přinese nějaký kladný body 8-)
MrMarian
Zdar,
To corsaczek: bohuzial nebudu. Vzdy sa najdu ludia ktory si myslia ze nieco vedia len preto ze z toho maju maturitu a kludne ti poradia aby si nieco zalepil indulonou ... vsak sa to podobne nanasa ako lepidlo ... ;)
To vojta: kludne nech sa prihlasi atomovy fyzik a nech nam to vysvetli aky je problem rozdelit molekulu ... Zoberme si napriklad obyc. vodu H2O ... ak by si vedel rozdelit molekulu vody na 2 kysliky a jeden vodik tak mas dokonale palivo ... a spaliny by bola voda ... super nie?
Pred tym ako niekto zacne radit nech najprv porozmysla a potom napise ... kvoli tomu som sem prestal chodit lebo niektory ludia ozaj perlia ... A ked sem pridem tak vidim ... "...cim vacsi odpor tym vacsie teplo.." ... na to sa nede nereagovat ... v tom pripade izolant ma celkom velky odpor ... zjavne sa celkom intenzivne zohrieva ... ;)
Prajem pekny den.
M.
joj tak to kdybych sem neměl chodit protože se tady píšou pičoviny tak už tady dávno nejsem 8-)
