OPCOM - vase skusenosti
Re: OPCOM - vase skusenosti
Jako ajťák mohu povrdit že restart pomůže skoro vždy : D
Jen pro info, mám asi týden nový čínský opcom, v. 1.99/ 2018 / Win7 prof., hodně se tu ta verze zatracovala, zatím to běhá dost dobře, rychle, bez zatuhnutí ( to se mi stávalo někdy s 1.45 na KWP protokolu u předešlé krabičky)
Dnes jsem zkoušel svůj OPCOM a zjistil jsem, že není k dispozici u žádné položky funkce "programování" - políčko je šedé. Také není možnost měnit aktivováné/neaktivováno. Že by mi odešel ? Není to náhodou tím, že jsem v úvodu odkliknul "uložit konfiguraci "?
Jestli se dostaněš až sem, tzn že se dostaneš až do jednotky motoru, opcom funguje. Bohužel je to hračka za pár korun, nemůžeš čekat zázraky. Zkus jiný typ motoru, já dnes pohořel na insignii s A20DTJ, nešly mi data ani u A20DTR, až s jednotkou A20DTH jsem se dostal na měřící hodnoty. Programování ani output testy nešly ani u jedné motorizace.
Díky za reakci, ale můj problém je v tom, že dříve to fungovalo. Zkusím přeinstalovat program a resetovat auto - odpojím na chvíli baterii. Pak uvidím a dám info.
Tak po reinstalaci programu je to v pořádku.
Ještě dotaz - chtěl jsem si naprogramovat komfortní zavírání oken, ale nepodařilo se. Nemusí k tomu ale DO s tím novějším sklápecím klíčem ? Já mám klasický. Děkuji.
Návod: https://www.opel-astra-h.cz/opcom-komfo ... t-closing/dvorak píše: 18 úno 2020, 22:37 chtěl jsem si naprogramovat komfortní zavírání oken, ale nepodařilo se. Nemusí k tomu ale DO s tím novějším sklápecím klíčem ?
Pokud máš vzadu pouze pojistkový panel místo REC (zadní elektronické centrum), tak to nepůjde.
Ano, mimo pojistek tam nic nevidím. Zmátlo mne, ža to programovat šlo.
Zadní pojistkový a releový panel bez možnosti programovánídvorak píše: 19 úno 2020, 12:55 Ano, mimo pojistek tam nic nevidím. Zmátlo mne, ža to programovat šlo.
REC - zadní elektronický modul - programovatelný
