Kabelovy sväzok predného svetla
michalq
Příspěvek od michalq »
Zdravím klubaci pri nehode som rozbil svetlo na spolujazdcovej strane ide o to ze ta koncovka co sa dava do svetla a potom sa zaistí sponou co sa v tlači do tej koncovky aby ta koncovka nevypadla z ničoho nič. Ide o to ze mne sa to zlomilo ta poistka co to drží a keď prejdem po dajaké jame alebo niečo tak mi to vypadne a práve svetlo prestane svietiť musím to potlačiť a potom znova ide viete mi poradiť ako by sa to dalo urobiť? Poprípade kde zohnať koncovku co sa dava do svetla alebo iné riešenie? Riešil to už niekto?
jedna sa o niečo podobne ako na tomto linku : https://www.ebay.com/itm/2015-17-Cadill ... fresh=true
ta fialova spona sa mi zlomila a preto mi to nedrži
ttom
Re: Kabelovy sväzok predného svetla
Příspěvek od ttom »
Ahoj, nejlépe ustřihnout na vrakovišti a naletovat.
troodon
Příspěvek od troodon »
kolko pinovy to mas konektor, ked tak mi hod foto do sukromnej spravy. Nejake konektory mam.
a dopln si bydlisko.
mironto
Příspěvek od mironto »
ttom píše:Ahoj, nejlépe ustřihnout na vrakovišti a naletovat.
Kable ci uz v aute alebo motorke pokial mozno NIKDY neletovat. Ak je potrebne spojit dva kable, tak len krimpovat. Pri letovani sa med nahrieva a krehne, takze posobenim otrasov sa moze kabel po kratsej alebo dlhsej dobe ulomit hned za pajkovanym miestom.
honzap
Příspěvek od honzap »
A nešla by vyměnit jen ta spona?
Astra H Z19DT caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
Hellrider
Příspěvek od Hellrider »
Lepší bude malím šroubovákem vytahat po jednom piny a hned je vkládat do náhradního konektoru.
Pokud nepůjde vyndat jen ta spona.
ttom
Příspěvek od ttom »
mironto píše: 18 črc 2019, 08:12
Sa moze kabel po kratsej alebo dlhsej dobe ulomit. Asi tak po sto letech!
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 »
V místě zalití cínu do měděného lanka vznikne tuhé místo, které je jednak zkřehlé pájením a jednak v tom místě probíhá oxidace. Jak takové místo po pár zimách vypadá, to by ses divil a s pájkou bys příště do auta raději nelezl. Já mám zkušenost stejnou jako mironto, ale je to na uvážení každého soudruha,... ;)
...a bydlím v Hospodě (
Červené )...
ttom
Příspěvek od ttom »
Do aut lezu s pájkou asi tak třicet let. Ono je totiž rozdíl letovat a letovat. Zprasit pájkou spoj umí každý, ale ošetření spoje před a po letování, tak to je to , co rozhoduje. Pokud se to provede, tak jak má, tak to vydrží a funguje. Ale jak pravíš, je to na uvážení každého soudruha.
vasekpetr1
Od té doby, co jsou lehce dostupné fastony a izolované dutinky s vhodnými krimpovacími kleštěmi, nevidím důvod, lézt do autokabeláže s pájkou...
Červené )...
