Vibrace za jízdy do vozu a řízení
11roman11
Re: Vibrace za jízdy do vozu a řízení
Příspěvek od 11roman11 »
tak po posledním zákroku problém odstraněn, je zvláštní že věc co není na podvozku může něco takového způsobit......
Kdo pozná co to je... ;)
Solik
Příspěvek od Solik »
Tipuju silentblok uchycení motoru...
11roman11
Jo trefa.... vyhráváš bludišťáka 8-)
stan
Příspěvek od stan »
Ahoj, převodovka F17 C374 z astry F, G a H jsou identické? Jde mi o diferák. má vůli na pravý poloose a třepe se auto při přidání plynu, tak jestli bude pasovat do astry H Z16XEP. Jo, a měnil někdo diferák bez vyndání převodovky? Dík Stan.
11roman11
Jo de to udělat na autě, a pokud chceš použit převodovku z efka tak to máš smůlu.... Motor z16xep má úplně jinou frému než jakéj koliv motor co se do efka dával, ale vnitřnosti by mohli jít použít v EPC by se to dalo vysondovat
stan
Příspěvek od stan »
Jde mi hlavně o diferák, jestli by tam šel z astry F nebo G. Ta výměna diferenciálu na autě, předpokládám, že se musí vyndat celá sestava z boku převodovky, aby šel ven diferák, nebo se pletu? Nějaké záludnosti při demontáži a zpětné montáži? Utahovací moment ložisek diferáku? Případně je někde postup výměny? (Jen pro klid). Dík moc, stan.
Stan.
Příspěvek od Stan. »
Diferenciál převodovky F17 u Astra G pro motory Z16XEP, Z18XE a X18XE1 ná stejné katalogové číslo jako Astra H.
Katalog pro Astra G převodovka F17 https://opel.7zap.com/cs/car/t98/h/2/9-0/#8
Položka č.3 Katalogové číslo GM 93174576 (Opel 16 03 242) nedodává se náhrada položka č.8
Položka č.8 Katalogové číslo GM 93190267 (Opel 3 70 153) náhrada GM 55569883 (Opel 3 70 157)
Katalog pro Astra H převodovka F17 https://opel.7zap.com/cs/car/a04/h/2/10-0/#8
Položka č.8 Katalogové číslo GM 55569883 (Opel 3 70 157) náhrada GM 55572205 (Opel 3 70 624)
Přibližně od modelového roku 2005 se začala používat u Astra H zesílená převodovka F17+ pro maximální
kroutící moment motoru 190Nm. a tak mají některé položky u převodovky F17 také jiná katalogová čísla.
(Původně byla stavěná převodovka F17 na max. kroutící moment 170Nm.)
