Svítí kotrolka "emise motoru" při jízdě
Kemo
Příspěvek od Kemo »
V neznačkovém servisu mi dělali nový výfuk. Resp.celou zadní a střední část.
Když sem vyjel ze servisu tak mi stále svítí při jízdě i při otočení klíčku do druhé polohy kontrolka emise motoru.
Autem sem už najel 2x10km a kontrolka stále svítí.
Kde může být problém?
Auto opel astra caravan ,rok 2005 ,66kW,1,4, benzin
Stan.
Re: Svítí kotrolka "emise motoru" při jízdě
Příspěvek od Stan. »
Kemo píše:V neznačkovém servisu mi dělali nový výfuk. Resp.celou zadní a střední část.
Pravděpodobná závada v Lambda sondě 2, nebo připojení. Udělej si nejdříve diagnostiku brzda/plyn, zda se neobjeví nějaký chybový kód.
Ztlač součastně oba pedály brzda a plyn. Za stálého držení pedálů zapni zapalování na kontrolky (nestartovat !!). Objeví se ECN XXXXXXX
Pokud se objeví samé nuly, tak není uložena žádná závada. Viz video: https://www.youtube.com/watch?v=F1b4WTBAfE8
Při této diagnostice nesmí být nic zapojeno v diagnostické zásuvce.
Kemo
Příspěvek od Kemo »
Tak nakonec sem zjístil že není připojena lambda sonda u vlnovce.
Připojil sem ji,ale kontrolka stále svítí. Lambda sondu neměnili,vlnovec myslím ano.Čím to tedy může být,když předtím s tím nebyl problém?
Zkoušel sem tu diagnostiku brzda/plyn ale nic to neukázalo,žádný číslo. Akorát začla ta kontrolka blikat.
Stan.
Blikající kontrolka emisí znamená poruchu, při které by mohlo dojít k poškození katalyzátoru (katalyzátor je bez kontroly emisí). Při blikající kontrolce přestat startovat, nebo vozidlo nechat v klidu bez pohybu (zastavit), než začne kontrolka opět svítit trvale. Nechat okamžitě zkontrolovat v servisu.
Kemo
Příspěvek od Kemo »
Už to nesvítí :) Chtělo to asi čas.
