Parkovací senzory ASTRA H
Aleš96
Příspěvek od Aleš96 »
Zdar, mam prosbu, nepípaj mi už dlouhodobě zadní parkovací senzory, jakože vůbec, jenom v interiéru to pípne při zařazení zpátečky, ale pak už nepípá. Jak bych měl postupovat, jak poznat, kterej je vadnej a je možný, že kdyby byl vadnej jenom jeden, že to nepípá vůbec?
Díky předem!
Re: Parkovací senzory ASTRA H
Kup si na aliexpres 4 nový za litr a máš vystaráno.
Aleš96
Takže se mohlo stát že odešly všechny čtyří? Díky
No možná jen jeden, ale pokud jej vypojíš pak nejde nic, chce to zkontrolovat. Časem stejně odejdou všechny, já už měnil 2 a proto je dobré mít v zásobě další kusy :)
Aleš96
Jasný a dá se třeba zjistit, kterej přesně nejde?
DRIVER
Příspěvek od DRIVER »
Dá. Diagnostika detekuje každý senzor a dokáže určit vadný. Ale problém může být například v kabeláží nebo jednotce PAS.
ASTRA H 1.8 COSMO
Aleš96
Díky za rady! :)
Halis
Příspěvek od Halis »
Zdravím, dám to sem, abych nezahlcoval fórum: někdy se mi stane, že při zařazení zpátečky se nezapnou parkovací senzory. Neozve se žádný tón a nerozsvítí se ledka na vypínači. Čím by to mohlo být?
Opel Zafira B, Z19DTH, 2006
